Текущее время: 02 июн 2024, 19:39
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2022, 00:48 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
den2 писал(а): У нас сейчас реальная задница с термопинцетами чтоль? Советую через Jess заказать. Официалы все под заказ везут. Я бы JBC HT420-A брал, более новая модель со свистоперделками и рюшечками в виде крутилок хуже по качеству. Плюс к нему еще и подставку надо брать. Тысяч под 30 все обойдется, без учета жал. А их по две штуки надо.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 дек 2022, 17:30 |
den2 писал(а): жаль не 80 ваттка "Термопинцет работает с двумя наконечниками. Наконечники управляются независимо друг от друга, обеспечивая быстрый нагрев и высокую точность поддержания температуры. Каждый из них может обеспечить мощность до 80 Вт, если это требуется." Как не 80 ваттка? Самая что ни на есть.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 дек 2022, 02:19 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
den2den2 писал(а): так я про РА-120 и писал Вы писали den2 писал(а): я исходил из внешней красоты JBC AT420-A и удобства (визуального) в руке.
к JBC HT420-A тоже придётся брать подставку так и так )
А про Pa-120 User1975 писал) Ну если я ничего не перепутал
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 дек 2022, 14:22 |
ващета я про 420 серию писал 80 Ватт. 120 серия - это 40 Ватт. Хотя смотря как и для чего использовать. Пинцетом уметь пользоваться надо. Поверхность наконечников перед работой необходимо облудить свежим свинцовосодержащим припоем, smd компоненты на плате смазать флюсом. А не пытаться на сухую снимать бессвинцовку. В случае очень плотного монтажа или пластика рядом с неисправным элементом альтернативы пинцету просто нет. Если у кого пинцет что-то не снимает, то надо не забывать о том, что производитель рекомендует пользоваться нижним подогревом плат. Хотя в 95% случаев прекрасно все снимается при температуре 320-350 градусов. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ---------- den2 писал(а): А что за пинцет такой PA1200 ? Да этот и есть тот же самый РА-120. Просто более ранний выпуск. 99%, что прекрасно заведется на любом блоке, который поддерживает РА-120. JBC любят наименования менять. А железо одно и тоже внутри стоит.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 03 янв 2023, 19:42 |
den2 писал(а): с одним жалом пинцет второе не видит.Основной канал левый получается,дополнительный,праавый. Ну так, скорее всего один канал основной. А второй как сигнальный, типа контур замкнут и пинцет готов к работе. Жало продавец обязан заменить, непорядок.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 05 янв 2023, 13:36 |
den2 писал(а): Как понял можно не брать С120 ,а пользовать 210. Для Н420 подходят обычные 245?! Это надо смотреть и проверять. Честно говоря, даже не задумывался над использованием жал паяльника в пинцете. Но скорее всего, разницы не будет. Главное совпадение длины контактов жала и рабочего напряжения.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 07 янв 2023, 12:37 |
Для тех, кто думает, что 20 Ватт в станции JBC с 210 ручкой мало. Вчера пропаивал разъем межплатного шлейфа на плате Samsung A51. Температура 350 градусов, жало JBC C210-002. Даже при добавлении серебросодержащего припоя для увеличения контакта жала и разбавления поганой заводской бессвинцовки, мощность на индикаторе не превышала 8%. При этом на земляных полигонах жало ощутимо теряло температуру, а на обычных контактах вообще не чувствовало сопротивления припоя. То бишь согласно законам физики, станция дает мощности ровно столько, сколько способно передать жало через пятно контакта. Вот поэтому для пайки таких плат и нужен нижний подогрев. Не будет такого рассеивания тепла по слоям меди и можно будет снизить температуру, плюс процесс пайки пойдет намного бодрее. Начинаю копить на нижний подогрев JBC. Да, дорого. Но отобьется примерно за 20 ремонтов.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 08 янв 2023, 20:51 |
Участник АСЦ |
User1975250 за кварц? Тогда уж лучше самому собрать, или термопру купить, если ещё нет. Паяльники у JBC шикарные, да, но остальное лютый оверпрайс. У них есть ПЕДАЛЬ за 22 тысячи рублей. Обычная педаль, как в термопрошном вакуумном пинцете, который стоит 7к (включая ПЕДАЛЬ). И я вот уверен что эти ПЕДАЛИ делаются на одном и том же китайском заводе, ну или на соседних, и себестоимость у них рублей 300-500 и то с учётом маржи завода https://jbc-shop.ru/jbc-p-005.html
