Текущее время: 03 июн 2024, 03:49
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-571G (la-7912p) Нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 17:33
Есть такой аппарат, принесли с жалобой, "не видит видеокарту". Замеры показали отсутствие напряжения на GPU и видеопамяти, а конкретней ISL62883 не понимает (а точнее если я правильно понимаю сажает на землю) PGOOD на 1 ножке. Помогите разобраться с ее условиями запуска. Прилагаю для удобства куски схемы, боард и свои замеры
1 (PGOOD) - 0.05v
2 (PSI#) - 3.3v
3 (RBIAS) - 1.4v
4 (VR_TT#) - 0.05v
5 (NTC) - 5v
6 (VW) - 3.6v
7 (COMP) - 3.3v
8 (FB) - 0.09v
9 (ISEN3) - 0.09v
10 (ISEN2) - 0.09v
11 (ISEN1) - 0.09v
12 (VSEN) - 0.09v
13 (RTN)- 0v
14 (ISUM-) - 0.09v
15 (ISUM+) - 0.09v
16 (VDD) - 5v (было 4.2v был изменивший сопротивление PR230, заменил, теперь 5v)
17 (VIN) - 19v
18 (IMON) - 5v
19 (BOOT1) - 4.7v
0...
24 (PWM3) - 5v
25 (VCCP) - 5v
0...
30 (BOOT2) - 4.7v
31 (VID0) - 0v
32 (VID1) - 0v
33 (VID2) -0v
34 (VID3) - 0v
35 (VID4) - 3.3v
36 (VID5) - 3.3v
37 (VID6) - 0v
38 (VR_ON) - 3.3v
39 (DPRSLPVR) - 0v
40 (CLK_EN#) - 0v
Шимку с донора кинул, видак тоже с донора накинул, ситуация ровно без изменений! Подскажите какое условие запуска ШИМ я упускаю?
P.S. Сопротивление по питанию чипа 25 Ом
По питанию памяти с родным чипом было около 55-60 Ом, а на том который щас стоит с донора КЗ(( Заметил только сейчас пока писал пост...щас снимаю чип посмотрим без него
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-571G (la-7912p) Нет питания GPU
СообщениеДобавлено: 16 дек 2022, 17:48
Что значит: "не видит видеокарту"? В UMA переводили?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2022, 03:01
Это значит, что ноут полностью работает, но в диспетчере нет дискретной видяхи, а ноут НЕ переведен в UMA, а нет её, потому что нет питания ГПУ и памяти
при таких симптомах переводить в UMA смысла не вижу
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 12:30
Подниму тему! Все мои замеры правильные, память перекинул с донора... Сопротивление по питанию памяти 58ом, по питанию видеочипа 27ом
Подскажите всё-таки какие условия запуска этого ШИМ-контроллера?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2022, 21:03
(VR_TT#) - 0.05v
PR275 установлен?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 01:20
4 (VR_TT#) - 0.05v
Без питания на землю не звонится?
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 12:58
Aleksey_56 писал(а):
PR275 установлен?
не установлен
короткого нет, падение напряжение 0.565
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 16:49
не установлен
Тогда у вас GPU_HOT# всегда будет активный. Либо в вашей ревизии платы реализация отличается от доступной схемы, либо резистор кем то снят/сбит.
СообщениеДобавлено: 25 дек 2022, 17:40
У меня есть плата донор (с которой шим и ставил), на ней тоже не распаян...
ну я поставил на всякий, поведение не изменилось, ещё идеи есть?)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Q5WV1 LA-7912P ver. 2.0) Нет изо, КЗ в схеме вокруг GPU
ddddd
18
5892
01 окт 2017, 18:02
ddddd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-571G ( Compal LA-7912P rev: 2.0) после залития нет питания CPU
Ivanches
3650
21 июл 2015, 11:46
Ivanches Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3-571G 53236G50 (La-7912P Rev:1.0) После залития нет питания CPU и дискрет видео
aspirant
06 авг 2016, 13:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G\E1-571G\PackardBell (LA-7912P) Через несколько секунд после подключения СЗУ к плате с установленной АК
FSergey
06 авг 2017, 02:27
Mardekai Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASER V3-571G (LA-7912P r 1) Нужна board view на LA-7912P r 1
masser
16 фев 2017, 08:57
masser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: masnote и гости: 15
