Текущее время: 11 май 2024, 19:50
 Заголовок сообщения: DNS (w650sj) Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 14:11
Всем привет!
Проблема следующая:
Нет запуска, горит зеленый светодиод после переходит в оранжевый, потребление доходит до 0.10ма пару сек и падает до нуля.
Реакция на кнопку есть, происходит тоже что и выше написано.
Что происходит на плате:
Шимка запитана выдает 3 и 5в
шевеление на флешках при нажатии или подаче питании есть (биос соответственно шил, и менял флешки на winbond)
к pu4 вопросов нет, все отрабатывает.
Мульт менял, шил не помогает. (прошлый не шился)
КЗ на плате нигде нет.
Замеры следующие:
dd_on -3.3
3.3v - ok
5v - ok
pwrbtn- 3.3
rsmprst - 0
susc - появляется и пропадает
vddq - появляется и пропадает
ddr1.5v_pwrgd -
susb - появляется и пропадает
5vs - появляется и пропадает
3.3vs - появляется и пропадает
1.5vs - появляется и пропадает
3.3v_m -появляется и пропадает
vddq_vtt - появляется и пропадает, и то в место 1.7в 0.7
Я так понимаю что хаб не снимает reset?
Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS (w650sj) Проблема с запуском
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 14:37
venom32111 писал(а):
rsmprst - 0
Это с хаба не снимается ресет.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 дек 2022, 16:12
По каким причинам это может происходить?
---------- Добавлено спустя 20 минут 30 секунд: ----------
igils писал(а):
не снимается ресет
нашел сколотый резистор, заменил.
на 8587е на RSMRST появился, но запуска всеравно нет.
шевеление на флеш МЕ происходит.
Флешки заменил на винбонд, вроде эта плата на них должна запускатся
---------- Добавлено спустя 2 часа 20 минут 23 секунды: ----------
Есть еще один момент.
После прошивки мульта решил сверить данные.
мульт ставил б.у если зашить чистый дамп, и после провести верификацию то данные всеравно в нем остаются.
Прошиваю прогером вертьянова
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ (w650sj) Мнимый перегрев
в форуме DNS
GanibalVictor
6419
28 ноя 2016, 09:34
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W650SJ (W650SJ-D02) Просаживает по 19 вольтам
в форуме Clevo
jenadich
16
6814
31 авг 2016, 11:51
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP W650SJ(HD) (W650SJ-D02) Помогите биосом на 2 флешки
в форуме DNS
molle
4168
29 янв 2018, 15:27
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns 0802723 (clevo w650sj) motherboard
в форуме Clevo
Andy-ru
26 сен 2015, 07:09
jonathanieq Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю материнку dns 0802723, clevo w650sj
в форуме Куплю | Buy
Andy-ru
20 сен 2015, 20:41
Andy-ru Перейти к последнему сообщению
