Текущее время: 02 июн 2024, 14:41
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Samsung EU43NU7120. Горит подсветка. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 00:30
Всем привет!
Есть телевизор samsung EU43NU7120.
Версия 03/UNU7120
Модель KANT-SU/NU7100
Ревизия 1.1
При включении загорается подсветка и не гаснет.
Светодиод на передней панели не горит.
На кнопку никак не реагирует.
Никакого изображения не выводит.
Питание 12В на плату приходит.
Питание на контрольных точках:
PWM_DIM1: 3В
ANA_DIM: 0.95В
PS_ON: 1.9В
SW_PWR: 0В
A3.3V: 0.5В
SYS_INRST: 0.5В
Сталкивался ли кто-то с чем-то подобным?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung EU43NU7120. Горит подсветка. Нет изображения.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 13:03
прошейте маин
Жизнь уходит так быстро, как будто ей с нами не интересно...
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 16:18
Artmax писал(а):
прошейте маин
В смысле перепрошить flash memory?
А где же взять дамп?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 17:06
Через USB с офф сайта не пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 19:30
если не ошибаюсь тут https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/ ... 1-0-115869
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 23:43
Если вы имеете в виду Firmware Update (то что занимает 1ГБ и обновляется с USB флешки при старте), то до этого еще очень далеко.
При старте включается только подсветка. и Все. И больше не чего. Даже питание на USB порты не приходит.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 02:47
Нашел одну неисправность - перегорел маленький предохранитель.
После шунтирование, подсветка уже не горит как было раньше но похоже телик с периодичностью раз в секунду перегружается (или уходит в защиту и опять стартует).
Загорается индикатор кнопки, и через секунду гаснет и так до бесконечности.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 17:45
да к вы питание проверьте, когда проблема в прошивке в основном все питания поднимаются, у Вас скорее всего проблема по питанию
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2022, 22:21
Для начала надо писать чьего производства матрица
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 19:53
Я так понимаю что Вы не занимаетесь компонентным ремонтом материнских плат... Вам стоит тогда банально заменить плату.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 20:07
Плата с периодичностью где-то раз в секунду уходит в защиту.
Напряжения на указанных выше точках при этом тоже меняются по мере ухода платы в защиту.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Да. Если это не типичная проблема решение для которой уже есть, то так и сделаю.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
CY-NN043HGEVEH
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2022, 23:34
Это корыта маркировка а не матрицы
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2022, 18:23
ВОт и правильно, так как у Вас однозначно не типовуха....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2022, 19:23
если стекло откинуть тоже перегружается?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2022, 21:10
Да. Поведение абсолютно одинаковое.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 16:24
ищите коротыш , предохранитель горит не спроста
СообщениеДобавлено: 15 дек 2022, 21:08
Согласен! какое сопротивление с обоих сторон предохранителя ? и в какой цепи он стоит?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2022, 10:55
Да у него ps/on ханижен капец блин, если нужны платы с этой модели-обращайтесь
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:27
Ну вот и решение ))))
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 19:47
С незапитанным майном подсветка у самцов горит всегда....поставив жучка вы подали питание на майн поэтому подсветки и нет, соглашусь что предохранитель просто так не сгорит и нужно искать короткое, да и влюбом случае что то будет греться....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2022, 20:07
А какие вообще сопротивления на дросселях?
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 06:39
надо керамику прошерстить в цепи того предохранителя
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-A-K2W (Quanta DB5 rev:D) Нет изображения на матрице (подсветка горит)
в форуме Toshiba
PORT
3041
13 янв 2017, 11:09
PORT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 21,5 Late2009 (Apple iMac Late2009 A1311) Нет изображения на матрице, а подсветка горит
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
17
6690
10 окт 2017, 09:43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет изображения(горит подсветка)Moto X Play
в форуме Motorola
Moto-рола
9947
04 июн 2018, 19:15
ssv69 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv7 (6b53er) при подключении зарядки не горит индикатор зарядки а как вытаскиваю горит 1 сек
Dastan369
21 апр 2017, 06:18
Anapchanin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Jiayu J4 - не горит подсветка экрана
в форуме Китайские телефоны
ckv
30 июн 2016, 10:22
0buster0 Перейти к последнему сообщению
