Текущее время: 03 июн 2024, 01:35
kolllan
Заголовок сообщения: acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не включается Добавлено: 05 дек 2022, 21:31 |
Сообщения: 59 Откуда: Россия
Попался залитик пивом, плату отмыл, но ноутбук не включается и соответственно нет дежурки, на входе PQ310 19в есть, а на выходе около 3 вольт, похоже ключ не открывается. замеры по чарджеру pu 301 (88739a): 1) ACIN - 2,2v 2) ACOK - 0,063v 26) VBAT - 0,137v 18) DCIN - 5,22v Т.е. получается сам чарджер нормально не запитывается ? Замеры по дросселям относительно земли я отметил на фото платы ( https://cloud.mail.ru/public/q5GF/B3dNDsBKM), сопротивление щупов 1,3 Ома Судя по замерам, ничего криминального вроде бы нет...Если не прав, поправьте пожалуйста! Что еще нужно проверить для диагностики неисправности ?
guar33
Заголовок сообщения: Re: acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не включается Добавлено: 05 дек 2022, 23:46 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 3,046.24
Сообщения: 2350 Откуда: Одесса
kolllan писал(а): 18) DCIN - 5,22v Должно быть 19в
kolllan
Заголовок сообщения: Re: acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не включается Добавлено: 09 дек 2022, 20:38 |
в данный момент есть дежурки, ноут включается, но нет инициализации, поднимаются все питания кроме оперативной памяти на дросселе pl502 , я так понял это напряжение формирует шимка pu501 (apw8868c), но по схеме должна стоять RT8207PGQW, и соответственно вопрос, почему в даташите на apw8868c нет упоминания о ddr4 памяти, т.к. на плате установлена именно она?!
Away
Заголовок сообщения: Re: acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не включается Добавлено: 10 дек 2022, 00:36 |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 19:13 Наличности на руках: 1,314.27
Сообщения: 1627 Откуда: 161
kolllan писал(а): в качестве аналога можно использовать RT8207MZQW ? RT8207 P/L/M kolllan писал(а): нет упоминания о ddr4 памяти есть Цитата: Fixed 1.8V (DDRII), 1.5V (DDRIII) or Adjustable 0.75V to 3.3V Output Range for 1.35V (Low-Power DDRIII) and 1.2V (DDRIV)
kolllan
Заголовок сообщения: Re: acer predator PH317-52-73P6 (DH53F LA-F991P REV 1C) Не включается Добавлено: 15 дек 2022, 20:17 |
guar33 заменил шимку PU501, появилось питание оперативной памяти, греется проц, но инициализации все равно нет, прошил биос и мульт - без изменений, нет питания на дросселе PL8107 (VCC GT) P.S. Заметил, что со вставленной памятью, при включенном аппарате, питание оперативной памяти проседает до 1,06 вольта, это норма или должно стабильно 1,2 вольта быть ? без памяти как и положено 1,2 вольта
