Текущее время: 20 май 2024, 06:17
 Заголовок сообщения: Mikrotik chateau lte12 не запускается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 01:06
С сетевым оборудованием работаю редко, так что не пинайте, есть много пробелов. По легенде стоял 2 года на подоконнике трудился и перестал включаться совсем. Стаскали в "официальную" мастерскую - там диагноз поставить не смогли. Плата D53iGR_5HacD2HnD. При включении горит вся гирлянда индикации на передней панели. Разобрал - паяна флешка spi. Считал дамп - там пусто. На просторах интернета нашел инструкцию как прошивать через NetInstall, но девайс не определяется по сети совсем. Не уверен, но думаю без дампа возможно и не будет (наверное какой-то boot в прошивке должен все таки присутствовать). Может есть у кого дамп, что бы прошить на программаторе?
На плате поднимаются напряжения:
L1 - 3,3в
L2 - 1,35в
L3 - 1,1в
L4 - 5в
 Заголовок сообщения: Re: Mikrotik chateau lte12 не запускается
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 12:39
Правильное название Chateau LTE12 RBD53G-5HacD2HnD-TC&EG12-EA
Загрузчик в микротиках называется RouterBOOT (он в SPI-flash). Будьте аккуратны чтобы не потерять программную лицензию в RouterOS (она привязана к серийнику NAND-flash).
Загрузчик разделен на две части:
Recovery — поставляется вместе с девайсом и совпадает с Factory Firmware (routerboot (backup loader, on the beginning on the flash)).
Current — поставляется с пакетом system, но обновляется отдельно (routerboot2 (main loader)).
If routerboot is damaged you will have to reflash the memory chip using programmer. To force boot from the backup loader turn device on with button pressed and wait ~30 seconds (не поможет).
Download boot loader image from the vendor web site xxxxxxx.fwf. First 32 bytes of the file is a header, which should be removed before flashing.
Flash protection needs to be removed in the xxxxxxxx.c for the routerboot2 (or routerboot) partitions. Do backup of the partition first and flash your stripped boot loader using mtd tool.
Restart device, that's it :)
С поиском xxxxxxx.fwf на сайте производителя проблема: "we don't have them for download. older firmwares can contain serious bugs, I don't recommend downgrading the bootloader."
Видимо нужно писать на английском в их саппорт. Как вырезать "Current" загрузчик из прошивки npk я без понятия.
https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:RouterBOOT
Процесс запуска рекомендую контролировать в HyperTerminal через UART (Serial Port).
ЗЫ Если удерживать кнопку сброса до подключения питания, будет использован резервный загрузчик RouterBOOT. Если же вы хотите использовать основной загрузчик, кнопку сброса следует нажать сразу после подачи питания на устройство.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вопрос по Mikrotik RB951G-2HnD
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
diksan67
31 дек 2014, 11:11
diksan67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mikrotik rb2011uias-rm
max1052
30 май 2017, 10:40
VStalker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать супрессор ethernet VS4 Mikrotik rb2011
Chatter
22 май 2018, 23:22
spesso Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MikroTik CRS125-24G-15-RM В резете, ищу прошивку
GanibalVictor
12 сен 2018, 07:21
GanibalVictor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фирменная документация по устранению проблем сетевого оборудования Mikrotik
Стрелок
03 май 2021, 09:34
mount_simfer Перейти к последнему сообщению
