Текущее время: 01 июн 2024, 13:14
ДмитрийMula1
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim Saf-001 нет пуска Добавлено: 14 дек 2022, 00:12 |
Зарегистрирован: 20 апр 2021, 11:05 Наличности на руках: 13.00
Сообщения: 420 Откуда: Сызрань
console-master писал(а): Здравствуйте!
изначально не видел джойстики был поменян хаб сxd90042; после этого перестала включаться
писк один при нажатии кнопки и все на этом/ более на кнопку не реагирует +12в не подымается
питания проца и озу ессно молчат/ кз по процу и озу нет/ вся плата в идеале - без воды
вокруг хаба +3.3 +1.1 +1.8 есть
поставлен родной "нерабочий " хаб - все аналогично-невкл
Какие варианты есть, что проверить? а кварц рядом с югом не задели? Резистры не снесли? Память юга не прижарили?
ESMSlavik
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim Saf-001 нет пуска Добавлено: 14 дек 2022, 22:22 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 10:36 Наличности на руках: 16.09
Сообщения: 93 Откуда: Казахстан
console-master писал(а): был поменян хаб сxd90042 Может не сел как надо? Или, если он с Али, мог и брак попасться...
console-master
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim Saf-001 нет пуска Добавлено: 21 дек 2022, 15:22 |
Зарегистрирован: 17 июл 2013, 18:03 Наличности на руках: 279.24
Сообщения: 292 Откуда: Нижний Новгород
Спасибо, ребят!
Дополню информацию: Изначально были горелые порты усб не видел джойстики - разница в падения на d+ d- приговорили хаб - поменяли на заведомо рабочий и поcле этого полный невкл. Вернули родной хаб - тоже невкл.
- родной Хаб 90042 сняли и проверяли в другой плате - работает! (без портов усб ессно-в родном они спалены были). те к хабам претензий нет.
- Обвязка хаба идеальна. Плата ранее не ремонтирована. следов удара нет. припаяно все четко. кварцы , обвязка цела. Все падения - по обвязке в норме.
-По результатам измерений имеем: "PS on" на разьеме -не подымается, броска нет на осциле (При нажатии "on" лампа синяя не горит, пикает один раз и более не отзывается) питания дежурные есть (проверена и обзвонена шим rt). 3.3, 1.8, 1.1, 5 - все есть; питания на хаб приходят какие должны (сравнивал с рабочей платой), которых нет при дежурном питании - есть бросок при пуске, обмен с флэшкой виден - пачки, 12в ессно и не пытается подняться тк нет разрешения. кз нигде нет - проц, озу никогда не паялись.
Собственно под подозрением только syscon остается. вроде говорят, врезает дуба сам по себе в слим. вопрос - если ли известные контрольные точки с него , понять точно что мертв? и сопротивление бесполезно.
И если есть какое то решение вне форума, готов оплатить информацию.
_________________ помогу с ремонтом iphone Нижний Новгород
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim Saf-001 нет пуска Добавлено: 22 дек 2022, 11:09 |
Зарегистрирован: 27 окт 2015, 13:29 Наличности на руках: 31.32
console-master писал(а): Собственно под подозрением только syscon остается. вроде говорят, врезает дуба сам по себе в слим. вопрос - если ли известные контрольные точки с него , понять точно что мертв? и сопротивление бесполезно. еще ни одного мертвого не видел! до пайки у вас включалось. после нет! ищите что отвалилось! или что оторвали!!! чудес не бывает
Delfin-
Заголовок сообщения: Re: PS4 slim Saf-001 нет пуска Добавлено: 15 янв 2023, 13:47 |
console-master писал(а): По моим рассуждениям, не имея схем и карты запуска питаний: в запуске при имеющихся дежурках задействован только хаб и мульт. остается мульт... мистика не мистика так выходит уже давно подкинули бы другой! даже с чужой связки, старт будет(с ошибкой в уарт о том что чужой сискон) то ваш отдал тапки, как вариант попробывать почитать его глитчем, так как какой ни какой признак живости у него есть, так как писк на кнопку включения есть! а если вы только по схемам чинить можете то консоли не для вас...
