Текущее время: 02 июн 2024, 15:35
 Заголовок сообщения: ga-h61m-s1 4.0
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 08:40
хорошие ребята!
мать включается нет vcore.
Я использовал схему и CAD версии v. 3.0
cpu_VTT(TQ1) 1.05v
VCCSA (Q13): 1,05 В
ШИМ: ISL95836
25 В постоянного тока 5 В
26-вддп 5в
4-ntcg 0,60 В (от 0 В до ШИМ)
19-pwgood 0V
20-загрузочный1 4,74 В
9-vr_on 1.04v
5-контактный (1,05 В)
ШИМ меняли, остался прежним, ШИМ из обрезков, так что точно не знаю: мерил и выход ШИМ и сопротивление и ничего.
иногда он дает мне vcore, но он не пищит или что-то еще, (1,30 В) после перегрева pwm, я выключаю питание и ничего.
cxema
viewtopic.php?f=239&t=263&p=451556&hilit=%2Aga+h61m+s1%2A#p451556
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ga-h61m-s1 4.0
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 06:47
crow84 Окислы, коррозия на плате? Была похожая проблема, окислы около мульта пришлось хорошо отчистить.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2022, 17:31
vit975 писал(а):
crow84 Oxides, corrosion on the board? There was a similar problem, the oxides near the cartoon had to be cleaned well.
Спасибо, дорогой! Буду терпеливо чистить всю плату и залудить контакты ввода-вывода. и ШИМ.
Мне кажется, что это просто проблема pwm, оба были неисправны, нормальная проблема, которую я вижу на этих платах. В любом случае, я собираюсь заказать пару из Китая. Благодарю вас!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14137
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 Rev 2.1 не включается.
в форуме Gigabyte
Check Control
28
8395
27 фев 2020, 19:36
Check Control Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-H61M-DS2 DVI rev 1.0 помогите определить сгоревший элемент
в форуме Gigabyte
tvs84
5606
27 дек 2014, 21:09
makarog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H61M-HVS (B3) уходит в защиту
в форуме ASRock
or1on avr
6923
22 июл 2014, 19:48
or1on avr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI H61M-P21 (B3) MS-7680 VER 3.2 пищит 4 коротких
в форуме MSI
vova_w810i
14
10092
19 сен 2017, 09:21
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
