Текущее время: 05 май 2024, 22:08
 Заголовок сообщения: chieftec_aps-550s
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 02:15
Dead Fan4800 replacment 6800
All smd tranzistor change
i Q703 MPS2222
q703 emitor 20 volt ?
 Заголовок сообщения: Re: chieftec_aps-550s
СообщениеДобавлено: 04 дек 2022, 10:24
Q703
Emitter Voltage 14.3V
Base Voltage 15.0V
Collector Voltage 16.5V (19.5V)
Verify D703 zener diode 15V
Verify Q703 again
Warning
For CM6800 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
VCC 20V
Did the replaced CM6800 chip also burn out?
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 18:57
I changed Q 703 and D703, although according to the instrument they were correct, and in the end they were.
I put 530 ohms in the r607 by mistake, because the power supply was repaired a year ago in a hurry.
Of course, now I have corrected the error, checked all the smd transistors, they are all OK
I also changed u201 FAN4800. I again put 6800 voltage, e 0.7 volts
mps2222 emitter 20 volts Base 1.50 and Collector 0.7 volts
I don't know what else to do!
IC-501
TNY278
Pin1 -0.5 volti
Pin2 -6.2 volti-ok
Pin4 -305 volti
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 20:21
If U702 active then Q703
Base Voltage 15.0V
If U702 passive then Q703
Base Voltage 0V
Emitter Voltage 0V
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APS-550S
dmitry_99
21
5767
02 июн 2019, 20:01
dmitry_99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. БП Chieftec APS-750C / Sirfa NO-690 - опознать резистор
b1Ack
16 июл 2016, 21:08
b1Ack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать транзистор БП CHIEFTEC - APS 850CB
axelsky
30 ноя 2016, 14:22
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Chieftec aps-1000sb
bumbon4ik
3000
15 авг 2019, 20:46
bumbon4ik Перейти к последнему сообщению
