Текущее время: 17 май 2024, 12:45
 Заголовок сообщения: Hp15s-eq1052ur (DAOP5GMB6HO) нет изображения( нужна помощь в сборке биос)а
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 13:12
Ноутбук включается без изо и подсветки. На подключенной посткарте проскакивают несколько кодов и останов на 61. Была предпринята удачная попытка подбросить биос с такой же платформы но другой модели и поэтому решил восстановить родной биос через USB накопитель с образом, созданным с файла скачанного с сайта HP. Далее всё по рекомендации , включение питания с зажатыми WIN+B и Power. Но ничего не происходит .Ноут всё также остаётся висеть на 61 коде, правда появляется подсветка матрицы без изо. Можно конечно попробовать собрать биос из родного и чистого с сайта , но не могу точно определить те области что нужно переносить. В прикрепе три файла родной ,скачанный и тот что попытался создать из двух . Предполагаю что не все области перенес , может кто сможет проверить или окажет помощь в создании.
 Заголовок сообщения: Re: Hp15s-eq1052ur (DAOP5GMB6HO) нет изображения( нужна помощь в сборке биос)а
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 13:41
Это же AMуДэ , в апдейте две полных прошивки. В бекапе версия F.42 $BID08707. Такую же берем и из апдейта, перенести DMI из шапки дампа и ключ винды. Все просто. Вот вам дамп, той-же версии с вашими серийниками и ключиком винды.
---------- Добавлено спустя 15 минут 55 секунд: ----------
В бекапе активен MPMLock, который вы успешно перенесли в чистый дамп а до ключа винды немного не дотянули. :-):
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 14:37
Спасибо большое! Ноут стартанул , но нужно ещё с помощью утилиты убрать строчку " .....unlock" и разблокировать загрузку с HDD, стоит защита.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus K550vx (x550vxk Ver.2) Очень нужен биос дамп или помощь в сборке!
hans_alex
27 сен 2018, 02:23
hans_alex Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v130-15igm (Lv315gm_mb 17839-1M) Нужна помощь в сборке биос
в форуме Поиск BIOS
MobyDik13
11 мар 2023, 16:41
MobyDik13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Latitude 5430 Rugged (CORE_D5K) Нужна помощь по сборке биос
в форуме Поиск BIOS
pyzha
438
12 фев 2024, 22:53
gramoton Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15s-eq1052ur (Quanta OP5G) На кнопке питания нет 3,2В
Tierno
21 май 2023, 04:19
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема da0p5fmb6a0 Hp15s-eq1231ur
Алексей Евдокимов
19 сен 2023, 14:38
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: OlegarX, ret_y, torin, ur6hcs и гости: 9
