Текущее время: 11 июн 2024, 04:36
 Заголовок сообщения: Z390 Pro4 Rev 1.04 сдохла 1 фаза питания проца
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 09:10
Конкретно верхнее плечо(+12в) пробито(PQ33 SM4337) D-S. Выжил ли проц не знаю - принесли без него.
После отпайки короткое пропало. С заменой разберусь, что поставить.
Смущает низкое сопротивление затвора на землю (100ом против 5,5к в остальных живых).
Похоже драйвер в ауте тоже (или шим).
Собственно не могу вызвонить затвор этого гада на какой шим(драйвер) идет?
Есть ли борда на этот девайс(или подобную) у кого. Ну или схема.
Возможна ли работа со снятыми ключами(обоими) или есть контроль пофазный?
 Заголовок сообщения: Re: Z390 Pro4 Rev 1.04 сдохла 1 фаза питания проца
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 09:25
так там может идти через низкомник,отгорит он,ничего никуда не вызвоните )
---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ----------
есть борда на 370 модель,посмотрите на ней,на форуме она есть.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд: ----------
поспешил с 370,там напрямую в шим идёт всё,драйверов нет.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 10:20
Делитель весь живой
СообщениеДобавлено: 02 дек 2022, 10:28
так у вас питальник с драйверами всёж иль нет?
по фото из Никса с обратной стороны стоят два драйвера,фаза на графигу точно через драйвер идёт,а вот по ядру не понятно,видимо часть фаз прямо в шим ,а часть может и через драйвер.
шимка ISL95856HRZ- как понимаю стоит?
стоит она судя по интернетам в MSI MS-7966 Rev 1.0
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
если как отписал выше,то да,часть фаз у них напрямую,часть через драйвера https://www.renesas.com/us/en/products/ ... s#overview
надеюсь у вас всёж через драйвер фаза идёт )
СообщениеДобавлено: 05 дек 2022, 11:18
Шимка процовая стоит up9521p.
Драйвера 4шт. up1961s и 2шт. up1962s. Всего 6шт.
Я так понимаю 1 логика rt8120b + пара SM4336,SM4337,8фаз проца 4шт. up1961s + 4 пары SM4336,SM4337, 2 фазы видео 2шт. up1962s + 2 тройки(SM4336 2шт. -нижнее плечо,SM4337 1шт. - верхнее плечо)
 Заголовок сообщения: Re: Z390 Pro4 Rev 1.04 сдохла 1 фаза питания проца  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2022, 08:24
Свинский грипп - мать его....
Отвалялся недельку дома. За это время появился проц на пробу. Со снятыми ключами(которые трупы) плата прекрасно стартует и пашет. на 7 фазах(7+2). Менять шимку и ключи заказчик не хочет(перекуп-сборщик). Поставит на нее АЙ ПЯТЬ и по дешовке сдаст.
Так что вопрос снялся сам собой.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Biostar n68s сгорела фаза питания проца после замены мосфетов сгорант снова.
в форуме Biostar
dad108
20 июл 2015, 20:03
Ghost_VCC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xbox series s пробита фаза питания проца.
novatox
12 янв 2024, 11:05
novatox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. S55-C5360 (Quanta BLYD rev.E) Не работает 1 фаза питания процессора
в форуме Toshiba
wentel6
11
4255
04 апр 2018, 17:46
wentel6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE ATI R9290C-4 REV:1.0 прогорела 1 фаза питания
Kirif
20 янв 2021, 18:20
Kirif Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p8z77 v lx rev 3.04 не работает фаза питания CPU
в форуме Asus
Алексей056
1280
02 апр 2022, 21:10
Алексей056 Перейти к последнему сообщению
