Boroda-Ser писал(а):
так как при прошивке пишет что файл большой
Иногда надо думать. Это не больно. Если указанный выше файл имеет размер РОВНО 16Мб (16777216 байт), то что-то делаете не так, например - выбираете в программаторе не ту микросхему.
Можно пойти и другим путем - обрезать файл, а потом на нескольких страницах развести дискуссию, почему оно не работает.
И принято у MSI не только торговое название писать при оформлении темы, но и нормальное название платы и ее ревизию (MS-7846 ver: 1.0, к примеру).
