Текущее время: 15 май 2024, 08:36
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств Добавлено: 19 ноя 2022, 11:29 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 34,255.85
Сообщения: 5759 Откуда: Чебоксары
Виталий_Краснопёров писал(а): Отсутствуют сетевые устройства в диспетчере устройств. а есть информация после чего?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Виталий_Краснопёров
Заголовок сообщения: Re: X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств Добавлено: 06 дек 2022, 12:56 |
Зарегистрирован: 27 апр 2022, 09:23 Наличности на руках: 81.46
Сообщения: 134 Откуда: Тара, Омская область
Итоги замеров: PCIE_RXN2_WLAN - 23 pin В режиме диода - 750 PCIE_RXP2_WLAN - 25 pin В режиме диода - 750 1.5 - 6, 28, 48 pin - 1,45v 3.3V - 2, 24, 39, 41, 52 pin - 3.23v WLAN_RF_ON - 20 pin - 3.23v
У кого какие мысли?
Виталий_Краснопёров
Заголовок сообщения: Re: X501a (X401a) Нет сетевых устройств в диспетчере устройств Добавлено: 15 дек 2022, 15:47 |
sod1z писал(а): Если нет в ДУ, значит их не определяет. 1)Могли выйти из стоя сетевые устройства, 2)Они не запитываются. Отдавайте в сервис на диагностику или сами проверьте наличие напряжений. Желательно иметь при себе схему платки. Считаю ваше сообщение накруткой баллов которое не несёт за собой смысловой нагрузки ---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ---------- Пока делал замеры сеть заработала, wi-fi заработал. в диспетчере устройств неопознанное устройство - установил драйвер оказалось картридер. После этого проблема ушла. Что было так и не понял. Пытался воздействовать механически на плату - проблема не проявилась. Выдал так, клиента оповестил. Если вернется буду дальше разбираться.
