Текущее время: 10 июн 2024, 17:35
belokuriha
Заголовок сообщения: GA-H61M-S не работает UBS ,PS2 Добавлено: 18 ноя 2022, 05:44 |
Зарегистрирован: 18 фев 2015, 19:57 Наличности на руках: 11.01
Сообщения: 17 Откуда: Россия
Дня доброго всем . Имеется такая платка , осталась после ремонта компьютера , где пришлось ее поменять . Суть проблемы на плате такая - что не работают все USB разьемы , а так же PS2 . Компьютер был с проблемой не включается . При осмотре был заменен БП , который дежуркой сжег на материнке аудио кодек , защитный стабилитрон возле кодека . Материнка включается , есть изо , но управления нет . Пробовал как PS2 клавиатуру , так и усб.
На разъемах USB 5в присутствует , а вот на данных не какого опорного напряжения нет. Осцила нет , что бы проверить что либо там шевелящееся . Замеры на выводах USB данные дают одинаковые показатели сопротивления , относительно минуса -520 ом. Замер сопротивления по дежурному питанию 5в показывает 26Ом .
Собственно вопрос что можно еще проверить , или же это сразу мост под замену ?
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S не работает UBS ,PS2 Добавлено: 18 ноя 2022, 10:05 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 35,062.89
Сообщения: 5859 Откуда: Чебоксары
belokuriha писал(а): сжег на материнке аудио кодек - он снят? если да, скорее всего мост под замену
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S не работает UBS ,PS2 Добавлено: 18 ноя 2022, 10:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,582.31
Сообщения: 11544 Откуда: Ульяновск
Скинуть ESD защиту по неработающим портам, для начала.
belokuriha
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S не работает UBS ,PS2 Добавлено: 18 ноя 2022, 12:09 |
hunter_nick писал(а): - он снят? да , снят . hunter_nick писал(а): скорее всего мост под замену Печально . тогда не стоит она этого думаю так. igils писал(а): Скинуть ESD защиту по неработающим портам, для начала. Они все не работают , их все скидывать и с PS2 ?
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S не работает UBS ,PS2 Добавлено: 18 ноя 2022, 12:28 |
Времени больше занимает писание текста, чем 1 движение паяльником. Ну скиньте на одном разъеме и посмотрите на результат.
belokuriha
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S не работает UBS ,PS2 Добавлено: 18 ноя 2022, 14:19 |
igils писал(а): Ну скиньте на одном разъеме и посмотрите на результат. Спасибо , реально заработали. Главное с чего им умереть та . Подскажите какой звук должен быть на плате , микра была с прогаром
Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S не работает UBS ,PS2 Добавлено: 18 ноя 2022, 14:31 |
Звук стандартный для этих плат - ALC887 (VD2). А защитные сборки с маркировкой С96x на гигабайтах и сами по себе хитро дохнут, а у вас авария блока питания была.
