Текущее время: 01 июн 2024, 21:07
p5ych0
Заголовок сообщения: Re: PE-2121-02MX (XBOX 360) Добавлено: 11 ноя 2022, 18:59 |
Сообщения: 119 Откуда: Москва
eugkov писал(а): LTN902SX по такому названию вообще ничего не смог найти, это точно правильная маркировка?
borvins
Заголовок сообщения: Re: PE-2121-02MX (XBOX 360) Добавлено: 13 ноя 2022, 11:15 |
Зарегистрирован: 01 мар 2022, 08:32 Наличности на руках: 19.07
Сообщения: 774 Откуда: Lipetsk
На самой плате должна быть маркировка (наверняка изготовитель лайтон или дельта со своим кодовым номером). Ну а если оформить тему как положено viewtopic.php?f=46&t=112597 наводящих вопросов останется еще меньше, да и фото в хорошем качестве с обоих сторон не помешает.
eugkov
Заголовок сообщения: Re: PE-2121-02MX (XBOX 360) Добавлено: 14 ноя 2022, 10:24 |
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53
Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
p5ych0 писал(а): eugkov писал(а): LTN902SX
по такому названию вообще ничего не смог найти, это точно правильная маркировка? Да, ошибся, LTA902SX
sin89rus
Заголовок сообщения: Re: PE-2121-02MX (XBOX 360) Добавлено: 28 авг 2023, 10:20 |
Сообщения: 85 Откуда: Аляска
Решил проблему заменой резсистора на реззисторную "сборку" по 2вт, в параллель напаял башню из 6 резисторов 4х180ом + 1x470ом + 1x680kom. Получилось примерно 41ом с равномерным прогревом и распределением тепла по всей сборке. Сделал из наличия, но можно сделать из других сопротивлений, открыв калькулятор параллельного соединения.
Тут проблема в том, что кондеры и транзистор подведены к земле и к другому концу резисторов, следовательно у них получается то сопротивление, которое установлено на сгоревшем резисторе + между ножкой вывода LTA902SX и землей (а оно всего 5ом). 41 нормально работает, ближе к 50 уже красный диод. Да, греется, но не плавится, + в закрытом блоке еще и вентиль выкидывает горячий воздух.
Учитывая стоимость LTA902SX, вижу только такое решение проблемы. ------ И тему перенести бы в игровые приставки, а то нашел ее только через гугл.
