Текущее время: 01 июн 2024, 14:21
Dimasik
Заголовок сообщения: Samsung LE32C650L1W - не включается, горит красный светодиод Добавлено: 03 ноя 2022, 18:45 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 318.00
Сообщения: 1020 Откуда: Няндома
Всем привет! Прошу помощи в поиске неисправности. Аппарат не реагирует на попытки включения, горит дежурка (красный светодиод) касаюсь сенсора - реакции нет (с пульта не могу, его нет) Б.П. стоит BN44-00339B Майн BN41-01443C Визуально у майна и блока всё в норме, сделал замеры по схеме, разъём CN802: 1-3-5-15-17 контакт B13V = 12V 11-13-14-16 контакт AV5-B5V = 5V Мелкие кондёры (50V 47uf-22uf-10uf заменил на новые, но 50V 220uf (других нет, не знаю важно это или нет, но ничего не изменилось) Заметил следующее: если запустить блок отдельно от майна, 12V стабильные, если подключить майн - 12V проваливается и плавает в районе 7V (при этом 5V стабильные) На майне заниженного сопротивления в этой линии нет. Куда копать, непонятно, с пайкой порядок с виду везде. Вот и не могу понять: то ли в майне что-то просаживает 12V линию блока, то ли блок просто не держит нагрузку. Может кто сталкивался с такой проблемой? (накопал решения только когда нет или просаживается 5V, но это не мой случай)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32C650L1W - не включается, горит красный светодиод Добавлено: 10 ноя 2022, 16:04 |
С телеками пора рука плохо набита, посему прошу сильно не пинайтесь) Чем лучше всего будет нагрузить блок питания? Кондёры по 12V проверил ESR метром, все в норме. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ---------- bass писал(а): без майна у вас просто бп включает все напряжения, а с майном PS_ON в нуле, потому и 12в выключен. копайте майн, порты проверьте не пробиты ли. Порты usb в норме, сигнальные одинаковые. По дросселям на майне везде порядок, просаженных линий нет. ---------- Добавлено спустя 40 минут 30 секунд: ---------- PS_ON без майна стабильно = 0.798V, с майном циклически то 0, то 0.798V
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32C650L1W - не включается, горит красный светодиод Добавлено: 16 ноя 2022, 11:25 |
Савелий писал(а): Этот БП с активным PFC или " прекондеем " как говорят мастера на профильных сайтах . Вам надо начинать измерения, с напряжения на сетевом конденсаторе !!! В рабочем режиме и в дежурном ! В общем: на сетевом в дежурке (без майна) = стабильно 388V, с майном скачет от 365 до 388V. ---------- Добавлено спустя 31 минуту 1 секунду: ---------- Сделал замеры сигнальных линий на одном hdmi порте (диодная прозвонка) - везде 0.954, кроме нескольких - 0.977 Допустимо, или процессор подбитый? (на остальных портах в среднем от 0.955-0.966)
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32C650L1W - не включается, горит красный светодиод Добавлено: 18 ноя 2022, 15:17 |
Савелий писал(а): В дежурном режиме сколько ? Подключите майн и выключите его , в дежурку . Сделал. 321V стабильно.
bass
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32C650L1W - не включается, горит красный светодиод Добавлено: 22 ноя 2022, 17:40 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 299.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Dimasik писал(а): делал замеры сигнальных линий на одном hdmi порте (диодная прозвонка) - везде 0.954, кроме нескольких - 0.977 Допустимо, или процессор подбитый? (на остальных портах в среднем от 0.955-0.966) нормально. на майне что по питаниям ? что успевает подняться ? ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- матрицу откидывали ?
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32C650L1W - не включается, горит красный светодиод Добавлено: 24 ноя 2022, 12:04 |
Савелий писал(а): Стесняюсь спросить , однако спрошу ... все ли кандёры по линии +12 в вы меняли в БП ? Само собой, все. ---------- Добавлено спустя 5 минут 41 секунду: ---------- bass писал(а): на майне что по питаниям ? что успевает подняться ? ---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- матрицу откидывали ? У меня такое ощущение что майн в ресете циклическом. Матрицу откидывал сразу же, только связка майн + б.п. По питаниям на майне на всех дросселях питания поднимаются и падают, снова поднимаются и т.д. L203 = 1.850V L201 = 3.3V L202 = 1.205V L204 (толком не видно последнюю цифру) = 1.095V
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung LE32C650L1W - не включается, горит красный светодиод Добавлено: 02 дек 2022, 15:01 |
Так как рука без опыта не набита, проморгал по замерам 5-ти вольт. У блока на микрухе MDS1653 на ногах 5-6-7-8 было 5 вольт, а вот на 1-2-3 ничего, заниженного там нет. Соединил для проверки выводы 1-2-3 с 5-6-7-8, на CS806 появилось 5 вольт, перестало прыгать 12V, телек включился, картинка есть, майн оказалась живая. Пока тестирую на стабильность, тему не закрываю.
