Текущее время: 01 июн 2024, 10:07
Galic78
Заголовок сообщения: Re: H61M-G35 (G3) - MS-7680 ver: 6.0 - не работает внешняя графика Добавлено: 08 ноя 2022, 23:42 |
Зарегистрирован: 07 ноя 2018, 23:45 Наличности на руках: 246.16
Сообщения: 467 Откуда: Ярославль
den2 писал(а): Купите наконец тестер pci-e у Тимура.И тестер ДДР если нет. ДДР есть всякие, а вот писиай нет... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- den2 писал(а): Винда хоть не 10 надеюсь? Да она лайтная. Но ведь эта видюха с другими платами работает как часы с вин 10 Отмыл на всякий случай все разъемы, эффекта - ноль.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: H61M-G35 (G3) - MS-7680 ver: 6.0 - не работает внешняя графика Добавлено: 09 ноя 2022, 22:46 |
Сергей 72 писал(а): ) -> смотреть связь слот-конденсаторы. Да так проверял и от кондеров до проца. ---------- Добавлено спустя 23 минуты 39 секунд: ---------- NEME$I$ писал(а): Посмотри резистор на номинал 24,9 Om Норм, связи до проца и до CPU_VTT тоже есть. Что самое интересное видео сбрасывается не только с PCI-E1 которая подсоединена к процу, но и с PCI-E2 которая идёт в ХАБ. Тоесть тут получается что-то общее, но не с процом связанное. Проверил емкости на диф парах, там тоже норм.
Galic78
Заголовок сообщения: Re: H61M-G35 (G3) - MS-7680 ver: 6.0 - не работает внешняя графика Добавлено: 10 ноя 2022, 18:34 |
vit975 писал(а): A13 и А14 pcie x16 (и х1) уходят в хаб. Что как бы намекает). Согласен, но надежда пока есть ещё что нибудь найти. Попробую сравнить сопротивления этих каналов в сравнении с исправной. A13 и A14 выдают 100КОм В11 = 1КОм Тут всё как у исправной!
Последний раз редактировалось Galic78 10 ноя 2022, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
