Текущее время: 18 май 2024, 15:54
Vik+
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 окт 2022, 13:59 |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 09:17 Наличности на руках: 16.05
Сообщения: 15 Откуда: Сосновоборск
vadim501 писал(а): что лучше взять б/у olympus sz 6045 или новый китайский микроскоп верхнего ценового диапазона Первое ощущение, когда заглядываешь в окуляры настоящего микроскопа, пусть даже ему 50 лет: «Ух ты, оно все как живое», и будто проваливаешься туда, и глаз получает удовольствие от процесса просмотра.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 27 окт 2022, 16:14 |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 144.12
Сообщения: 500 Откуда: Maalot
Хочу похвастаться! Микроскоп брал с 2 линзами в комплекте. 2х и 0.5х. 2х, вообще ни к чему. Увеличения и так достаточно, а расстояния для работы мало. 0.5х, тоже оказалась, ни к чему. С моим ростом и высотой стола, только стоя работать можно. Короче, заказал 0.7х, особых чудес не ожидал. Основная задача была увеличить поле зрения. У меня 65мм. линзы, выбор не большой и дорого. В общем с полем зрения, законы физики никуда не деть, увеличилось, наверное, не оч заметно. Но, зато здорово увеличилась глубина резкости, Изображение, как бы объёмнее стало, ну и рабочее расстояние, у меня и так было ок.15мм. А сейчас паяльник вертикально влазит. В общем, я доволен, отличный апгрейд!
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
Vik+
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 окт 2022, 06:41 |
tapi1963 писал(а): Хочу похвастаться! Микроскоп брал с 2 линзами в комплекте. Поздравляю с приобретением рабочего инструмента. Какому микроскопу сделали предпочтение?
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 28 окт 2022, 14:04 |
Спасибо! Хотел ссылку на микроскоп кинуть, пропал из заказов! Не знаю, как могло случиться). Я выше, где-то мес назад давал ссылку на микроскоп, штатив и камеру, если интересно, можно найти. Микроскоп не самый, далеко, не самый дорогой и соответственно, не самый лучший, но я здорово вложился в штатив, который мне весь рабочий стол накрывает. Без него, любой микроскоп смысл теряет, для меня. Знатоки, об..ут, конечно, но меня, вполне устраивает! Особенно с линзой 0.7, стало отлично! В общем, менять не собираюсь) Я чиню, только ноуты. Отсюда и требование, чтоб можно было поместить микроскоп над любым участком платы, не ёрзая материнкой по столу.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 07 ноя 2022, 13:29 |
Брал сразу, тринокуляр и камеру. Крайне редко пользуюсь. Разве, что, фотку для форума, если деталь определить надо, на крайняк, можно и словами описать. Качество с камеры, совсем не фонтан. Глазами лучше. Если в перспективе, дорогая, хорошая камера, будет норм, конечно. У меня камера из самых простых. 48Мп FHD V8. Да, камера напрямую к монитору, через HDMI подключается и USB. Я прогу Sharp Cap поставил и пользуюсь USB. Во первых фотки с карты памяти переносить не надо, сразу в папку программы грузятся, во вторых, как ни странно, качество лучше.
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 07 ноя 2022, 13:40 |
Зарегистрирован: 24 май 2020, 18:22 Наличности на руках: 58.03
Сообщения: 71 Откуда: Saint-Petersburg
VikTor11 писал(а): Добрый день. Вопрос к более опытным товарищам. Хочу приобрести себе первый микроскоп из Китая, понял что есть бино- и тринокулярные микроскопы, мой вопрос в том, стоит ли покупать тринокулярный вариант, для того чтобы в будущем докупить камеры? Практично ли это, из тех у кого есть такой вариант, часто ли используется вывод картинки на экран или все работы можно провести из без этого, просто купив классический вариант только под глаза? Мпасибо
комплектные камеры в тринокулярах = чисто мусор. Нормальная камера минимум 8-9к руб. на текущий момент В бинокуляре будет ярче картинка, так как нет призмы "отбирающей" свет для порта камеры. ---------- Добавлено спустя 13 минут 25 секунд: ---------- tapi1963 писал(а): ам 2 кольца, которые вращаются и вместе и относительно друг друга Поместите в поле зрения микроскопа кусок блестящего металла, вращайте один поляризатор относительно другого пока металл не станет чёрным = поздравляю - теперь у вас настроена поляризация.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 07 ноя 2022, 14:01 |
Да, изображение темнеет. Но тех чудес, что здесь описывают, с тем, что надпись, чуть не светиться начинает, не заметил. Если без поляризации не читалась, то и с ней не читается. Паста КПТ, даёт, куда, как лучший эффект.)
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 08 ноя 2022, 18:46 |
tapi1963 писал(а): Но тех чудес, что здесь описывают, с тем, что надпись, чуть не светиться начинает, не заметил. Поляризатор это волшебное средство, 'светиться' будет только если краской нанесена информация. В целом лучше иметь поляризатор чем его не иметь, можно применять по месту, только освещение надо не стандартное, так как полярник чуть больше половины съедает.
radiomechanic
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 дек 2022, 20:06 |
Зарегистрирован: 27 янв 2016, 02:46 Наличности на руках: 67.03
Сообщения: 13 Откуда: Москва
andrew40 писал(а): В УЭМВ-МБ регулировка межглазного расстояния и подстройка диоптрий под конкретный глаз есть, меня смущает, что окуляры "видят" параллельными потоками ()на фотке это видно) наверное должен быть дополнителный блок с призмами? для распределения картинки в оба глаза. В УЭМВ-МБ регулировка межглазного расстояния ПРОИЗВОДИТСЯ ЗАКРУЧИВАНИЕМ ОКУЛЯРОВ ДО КОНЦА. Если окуляры вывернуты, то вы получаете наложение. Вообще эта головка должна смотреть через толщу стекла в электронном микроскопе, а преломление стекла никто не отменял.
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 23 дек 2022, 13:14 |
pessimist писал(а): Кто в курсе, в недорогих китайских микроскопах с переключением увеличения поворотом блока объективов диаметр окуляров всегда 30.5 или 30.0 тоже встречается? В более новых у которых пластмассовый кожух прикрывающий объективы цилиндрический и голова крутится тоже 30.5?
Чтобы это выяснить - надо купить ВСЕ модели. Маловероятно, чтобы кто-то этим занимался. Уточняйте у продавцов перед заказом и напишите, что для вас это критично при выборе модели. Если вдруг приедет не то - подавайте на возврат денег с замерами при распаковке размера и скрином переписки, где будет видно, что продавец ввёл вас в заблуждение.
pessimist
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 23 дек 2022, 14:30 |
Зарегистрирован: 05 май 2022, 11:39 Наличности на руках: 33.29
Сообщения: 124 Откуда: SPb
zaytsevphoto писал(а): Уточняйте у продавцов перед заказом и напишите, Продавцы на али как правило не знают и не могут узнать. Это не мешает им отвечать. Геморрой со спором это медленно. Проще уж на авито купить и в худшем случае продать со скидкой.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 23 дек 2022, 23:00 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 516.98
Сообщения: 409 Откуда: РФ_18
Всё таки дешёвые как у меня не удобно. При изменении увеличения, надо подстраивать высоту. И если выкрутить на максимум увеличение, то работать не возможно, какая то мутная, затемнённая картинка. Но такой всё равно лучше, чем никакого. Всё думаю, какую нибудь бы камеру самодельную сделать, покупать не хочу, потому что не нужна. Так для развлечения, что то бы. Я мрамор и гранит разглядываю иногда, по сути это просто битое стекло чем то склеенное.
den2
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 10 янв 2023, 11:38 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 343.97
Сообщения: 3388 Откуда: оттуда)
Решил пока не поздно купить всёж камеру.Пока присматриваюсь к такой https://aliexpress.ru/item/1005004964016395.html (334) Возникли вопросы: - какое промежуточное кольцо брать чтоб задействовать всё поле сенсора самой камеры.Судя по написаному матрица тут 1/1,8 . - как понимаю голубенький разъём а-ля усб3 это просто соединение с пк и всё или это вывод картинки на пк ,в некоторых камерах подороже этот разъём голубенький обозначен как uvc Если кто брал камеры с выводом картинки по УСБ 3 отпишите как оно,стоит ли переплачивать 2-3 цены от вышеозвученного. например за это https://aliexpress.ru/item/4000742595240.html
zaytsevphoto
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 12 янв 2023, 14:34 |
den2 писал(а): Если кто брал камеры с выводом картинки по УСБ 3 отпишите как оно,стоит ли переплачивать 2-3 цены от вышеозвученного. например за это https://aliexpress.ru/item/4000742595240.htmlне берите это, там жуткие задержки фпс, но качество отличное, это для фото, не для видео. если надо вписать круг изображения в прямоугольник матрицы, то берите самый мощный переходник, доступные я так понимаю только 1 к 3. разъём usb3 используется для обмена данными с программой на ПК, например S-EYE. но в целом камера будет определятся как простая вебка.
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 14 янв 2023, 23:32 |
Знаешь, брал микроскоп сразу с камерой. 48MP FHD V8. Думал, юсб, вообще пользоваться не буду! На практике, наоборот получилось. Пользуюсь камерой, только для фото. Поставил программу Charp Cap. Соединение по юсб. Фотки получаются, вполне приличные! У проги, масса возможностей по корректировке изо, не пользуюсь. А, соединил по ХДМай с монитором, у меня монитор не плохой, широкоформатный, LG 34". Зерно жуткое, микроскоп дрогнет чуток, изо пляшет, не видно ничего. Короче, отказался, даже кабель убрал HDMI. Я понимаю, что камера моя- барахло. Но, вот так.
Glu
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 фев 2023, 03:50 |
Сообщения: 0 Откуда: Н. Новгород
по поводу Semil Focal хотел бы добавить Мало где обсуждают данную опцию, всем ли нужна она и как часто.. Оч мало технической инфы на данную тему, только лишь, что "этот микроскоп это поддерживает, а этот нет", а как это работает - нет ни WiKi, ни оптических схем, ну в душе конечно понятно, что должна быть полупрозрачная призма, делящая световой поток пополам -> на окуляр, и на камеру. А в каких пропорциях?! С двух ли окуляров?! ибо если не с двух, то оно будет таким же, без объемности/плоское, как с самого дешманского/отдельного (от микроскопа) окуляра с матрицей. Вот некоторое обсуждение на эту тему https://www.eevblog.com/forum/beginners/stereo-microscope-trinokular-vs-simul-focus-optical-quality/цитата "A microscope that shares the view of an optical path between the eyepiece and camera (your "simul focal?), typically uses a 50:50 beam splitter which should transmit at least 45% of the light to the eyepiece and 45% to the camera. The other optical path also gets one, or a neutral gray filter, so the eyepiece brightnesses match" -> "Микроскоп, который разделяет вид оптического пути между окуляром и камерой (ваш «simul focal»?), обычно использует светоделитель 50:50, который должен передавать не менее 45% света в окуляр и 45% в камеру. Другой оптический путь также получает один нейтральный серый фильтр, поэтому яркость окуляров совпадает" -> т.е. получается, что: - свет делится полупрозрачной призмой также только с одного окуляра; - а на оптической пути второго еще и "забабахивают" серый фильтр для выравнивания яркости(!) между глазами - и эта лишняя призма, забирает еще дополнительные 5% до окуляра (ну вряд ли уж 5%, но КПД же не 100%) И это всё, чтобы после "трудового рабочего дня" за дорогим (возможно) прибором с такой "намеренно зарезанной" яркостью, иметь возможность без лишних телодвижений скинуть парочку фоток препарируемого пациента?! )) Сам, обнаружил что присоединяюсь здесь к нескольким, кто взял совсем не дешевый Scientific MZ - но в моём случае бинокуляр, он еще едет )), ибо терять половину яркости пусть даже и с более менее качественной просветленной многослойной китайской оптикой - как то не хочется.. штоб затем пытаться поднимать яркость на высоких увеличениях дорогими подсветками.. это как намеренно добавить шумов на входе супергереродина и потом как ни в чем не бывало, давить их в тракте, пытаясь добиться приемлемого "сигнал/ш" на выходе) Этот момент выбора в большей степени относится к любым дешевым Semil Focal моделям, где все-таки оптика похуже, чем в моделях за полтинник.. вот тут где-то в отзывах (там их немного) люди однозначно пишут, что Semil Focal-ная версия MZ - реально темнее, чем без неё, чудес не бывает, проив физики не попрешь https://aliexpress.ru/item/4000255949004.htmlдругие ссылки просто не буду приводить. Об этом высказывался и Калашников в Честном сервисе И советую всем, кто выбирает микроскоп и полагает "-ааа, лишняя денежка есть, хуже не будет, возьму Semil Focal", подумать, а оно Вам надо?! ) Зы. О тринокулярах (с мех. переключением) - тут речи не идет, у них свои неудобства, кстати, по английской ссылке выше упоминается, что есть модели с отключаемым семифокалом (как мех. тринокуляр), но это не про нас Если уж нужно слить фото/видео с тела - чисто моё мнение, то лучше заиметь дешевый USB/HDMI микроскоп на прищепке, не имеющий отношения к солидной технике..
Glu
Заголовок сообщения: Re: Микроскопы/оптика для монтажа/демонтажа SMD Добавлено: 09 фев 2023, 15:55 |
tyuj8821 писал(а): Подскажите лучший микроскоп до 200$ ? Эх, лучше конечно подкопить((.. А вообще, тут на форуме "пробегали" две хорошие обзорные ссылки по выбору МС - одна - это Игорь Кононенко https://conoptical.com/profiling/ - также по иным ссылкам на его сайте оч много полезной инфы - а также Дмитрий Калашников - https://youtu.be/zq86Ke1d2j4 - еще на его канале всего уж не так много роликов (5-10мин) -> выбрать только связанные с МС -> и их все пересмотреть Glu писал(а): по поводу Semil Focal хотел бы добавить Simul конечно же, вчера меня заклинило))
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Микроскопы Olympus SZ4045,OLYMPUS SZ3060,NIKON SMZ1,также более дешевые микроскопы
sutochnik |
0 |
23635 |
27 июл 2019, 18:10
sutochnik
Технология SMD монтажа без использования припоя ?
zebu |
6 |
4270 |
03 янв 2020, 10:38
Edn
HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07 |
4 |
3522 |
11 фев 2021, 15:17
sasha_m
Набор для BGA монтажа
VAGner1976 |
16 |
9974 |
27 дек 2015, 00:26
WrestlerandreW
О термопро, длинных процах , неравномерных тепловых потоках и прочие нюансы BGA монтажа.
Size |
14 |
7243 |
15 фев 2017, 23:11
Sergik
