Текущее время: 01 июн 2024, 22:26
 Заголовок сообщения: up1666q низкий refin 3070ti  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 17:42
gainward 3070ti на памяти питание 0.5 . сразу сдуваю шим и меняю на новый. тоже самое.
vref 2.0
refin 0.5
refad 2.0
выпаял оба резистора между vref и refin номиналы в порядке.
сразу после резюка с vref идет падение до 0.8 ковыряюсь по борде и не пойму куда смотреть. выход pci не запитан
разжуйте куда еще смотреть. в обвязке все резюки в номинале вроде
---------- Добавлено спустя 29 минут 27 секунд: ----------
выпаял все 4 резистора в схеме формирования refin, перепроверил все как надо
787
200
20к
---------- Добавлено спустя 40 минут 13 секунд: ----------
vid 1.6 вольта
pvcc 5v
 Заголовок сообщения: Re: up1666q низкий refin 3070ti
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 19:49
puzzo888 писал(а):
выпаял все 4
там параллельно им еще керамика должна быть
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 20:33
да, поменял.. на refin сейчас 1.8к. Вроде как и понимаю чисто по схемотехники куда что идет. но там такая цепочка в голове не помещается.
---------- Добавлено спустя 24 минуты 48 секунд: ----------
короче с обратной стороны доски на прямо на пине refin висит 6 ногий транзистор который поключен к линии серез резюк на 400ом, на резюке сигнал с одной стороны приходит естественно PS_FBVDDQ_REFIN а с другого конца уходит FB_PD_DIS_R . убрал перемычку в виде резюка на шимке появилось 1.35 . осталось разобраться что это за сигнал и почему он тушит refin
---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ----------
транзистор по ногам Q_FET_N_ENH
1 GND
2 FB_DISCHARGE_CTRL
3 FB_PD_DIS_R
4 GND
5 FB_PD_DIS
6 FB_PD_DIS
---------- Добавлено спустя 45 минут 8 секунд: ----------
маркировка транзистора к27
как я понимаю. это может быть N-канальные MOSFET так и NPN + PNP транзистор. что там стоять должно
---------- Добавлено спустя 16 минут 28 секунд: ----------
распаял k27 взятый с доски 3080 в районе шимок. при включении на реф ин 3 вольта. шимка слава богу не отработала. нужна ли вообще эта цепь. на памяти то свои 1.35 я получил
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 22:35
puzzo888 писал(а):
что это за сигнал
discharge при выключении
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 23:25
нк насколько я понял это для разрядки цепи. только вкупе с шимкой этой он имеет крайнюю необходимость?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 00:55
при работе - нет, цепь просто отключена. но power sequence это не только про включение, но и про выключение тоже. насколько критично для гпу и памяти - не возьмусь судить (те, кто подавал на 1818ВГ93 +5 без +12 наверняка запомнили надолго и цепь всё же восстановили бы. на всякий случай)).
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 01:06
мне сейчас с нее не реф ин 3 вольта прилетело и хорошо что шимка не очухалась, но при этом сдохла. Просто сколько перековырял карт на этой шимке встретил этот сигнал только на 3 серии. жили же раньше как то люди) сейчас начал ковырять дальше и обнаружил что на hdmi на всех сигнальных линиях идет разброс от 4к то 200ом до гпу при этом были пробиты все 499 резисторы. поменял резисторы, кондеры в цепи и не але. Походу прошлый хозяин ушатал порт. На дп все линии звонятся нормально, но как на зло нет богомерзкого dp под рукой)
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
ну как сказать) как оказалось при неисправности цепи эта падла может сосать с цепи ref, а в некоторых случаях и нахлобучить шим, поэтому спорная линия. На 10 серии шимы же они не реализованы и живут же как то карты
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2022, 08:38
discharge на 10 серии есть, просто реализован иначе (без участия шимки)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac gtx 1060 mini 6 Gb номиналы обвязки шим UP1666Q
kalutskiy-iv
01 ноя 2020, 18:22
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. uP9512Q, UP1666Q
в форуме Куплю | Buy
garik-im
30 авг 2023, 03:46
azzed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GeForce RTX 3070 SUPRIM X замена шимки GS7222 на up1666Q
Crimfell
15 май 2024, 20:43
Crimfell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit rtx 3070ti кз по памяти
aleksey07702
27 июн 2022, 12:44
aleksey07702 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.
Senica1
15
1616
30 янв 2023, 13:01
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
