Текущее время: 18 май 2024, 09:31
 Страница 5 из 6 [ Сообщений: 173 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Куратор темы: Conqueror
 Заголовок сообщения: Re: Идея - справочник СТРАПов для видеокарт
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 23:05
lazikkk писал(а):
три слева как на фото, а три справа низ низ верх?
который из трех правых "верх" точно не скажу, но тут всего три варианта)
или без вариантов, если запомнили как было изначально (3Gb Hynix - HHL)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 23:26
lazikkk писал(а):
Биос зашил для 6gb.
в этом и ошибка, биос должен быть от 3гб версии, и соответствовать GPU
СообщениеДобавлено: 05 июн 2022, 23:49
arturka-125
Для самсунг 6гб
00
11
11
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 00:57
bustep писал(а):
00
11
Что здесь есть 0 и что 1? (Ибо самсунг 6ГБ это LLL)
По фото видно, что L (соотв. как и H) - кое-где слева, а кое-где справа..
intell2000 писал(а):
в этом и ошибка, биос должен .. соответствовать GPU
Да, точно, пропустил это.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 01:37
intell2000
Да, вернул родной биос, инициализация есть, спасибо за замечание. Но карта долго инициализируется и выдаёт тёмный фон в разрешении 640×480 без дальнейшей загрузки.. Карта абсолютно рабочая была до замены памяти, память снята с донора по пробитой 1.8 и pci-e. Память внешне без каких либо потемнений, менялась в щадящем режиме с нижним подогревом. Как думаете что может быть ещё? Страпы менял по разному LLH,HHH,HHL,HLL, LLL для памяти самсунг, соответственно не пробовал.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 02:22
Вот по этому и проще отмечать как 0 и 1, чем l и h.
0 резистор на левом посадочном, 1 на правом.
Для хуникса 6гб:
00
11
Для самсунга 6гб:
00
11
11
Для микрона 6гб:
00
11
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 08:06
lazikkk
mods/mats в помощь. в логах mods заодно и конфиг памяти видно будет..
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 23:24
uncledim
Тестил память, показывает по 4 каналам ошибки, поменял две, были в запасе ещё с той же карты, по этим же каналам ошибки при повторном тесте. Не верится что в памяти дело, хотя может по контроллеру в гпу были пробиты на доноре. С другой стороны почему две из них живые? Страпы как бы не переставлял поведение то же. Как вторая появляется в ОС, id верно определяется, но при установке драйвера синька. Может она не дружит с этой памятью? Микрон d9tcb.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2022, 23:55
проверяется перестановкой местами с исправными
СообщениеДобавлено: 08 июн 2022, 01:15
страпы могут идти не по порядку, а перемешанные, как конкретно на этой доске - я не помню
СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 22:04
Palit Jetstream 1060 rev. 1 micron D9TCB
gpu: GP106-400-A1
https://photos.app.goo.gl/hU5gaYCThuSKGJp56
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 11:52
Здравствуйте, прошу с помощью -страпы Colorful 1060 6gb на GP106-400-A1
Отправьте пожалуйста в лс для микрона на любую колорфул из темы (нет 15 сообщений)
Или у кого есть такая карта на руках с микроном прошу поделиться
П.С. в прикрепленных страпы для Hynix 6 gb.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2022, 18:32
Есть у кого нибудь palit dual 3060ti на самсунге? нужно фото страпов
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 15:34
gigabyte geforce rtx 2060 gv-n2060oc-6gd rev 2.0
Есть залитые области в которых возможно отгнили пара элементов. Есть ли у кого-то фото этих областей, обведённых красным или бордвью на эту карту?
Выкладываю фото нужных мне областей и целеком если вдруг кому-то понадобится
СообщениеДобавлено: 28 июл 2022, 20:52
Gigabyte RTX3060Ti Samsung, micron
СообщениеДобавлено: 04 авг 2022, 09:05
Добрый день.
Нужны страпы на KFA2 1060 6 gb на память Hynix
СообщениеДобавлено: 09 авг 2022, 20:28
GV-N2060OC-6GD
SAMSUNG/Micron
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 18:21
Не находил на EVGA GTX1660 Super страпы на самсунг. На моих картах хуникс, оно же и на фото, в Сети в обзорах везде карты с микроном, но самс так и не нашёл, есть ли такое у кого?
Подпись стёрли
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 16:58
Здравствуйте! не могу найти страпы под micron для карты gtx 1070 ti dual 8gb. стояла память hynix но она сдохла и я поставил micron. карта определяется правильно но изо нет. думаю проблема в страпах но инфу найти не могу. подскажите пожалуйста где находятся и как правильно выставить.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 19:41
асус или палит
матс гоняли?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2022, 16:07
Добрый день. Есть palit 1060 stormx 6gb на 106 чипе. . Стоял Hynix, не было изо. Матс показал проблемы с 4 банками. Заменил на samsung, выставил страпы как на первой странице в теме (но там 104 чип и тоже проблемы). Проблема в том что изо появляется после загрузки винды, и работает нормально. Тесты проходит, в матсе ошибок нет, GPU-Z видит 6gb samsung. Но в БИОС не попасть. Может есть у кого вариант? Пробовал двигать но из проверенных вариантов только это дает изо.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2022, 01:27
INNO3D 1650 GDDR5 4Gb HYNIX
Вложение:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 окт 2022, 23:53
HeXakep
Здравствуйте. Не получилось у вас найти страпы на эту карту?
UPD.
Вроде разобрался со страпами, данная область такая же, как на MSI 1660 Super Gaming X, а на неё есть схема и борда.
Страпы нуждаются в проверке, у меня проверить не получилось.
Картинки приложил. У меня карта не завелась, ошибки по 2м каналам (A0 и C1), однако такие же ошибки были и до замены памяти. До меня менялся гпу, возможно где-то непропай или оборвали пятаки. Буду катать гпу, если проблему решу и проверю страпы - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2022, 11:15
Добрый день.
Помогите , парни. Нужны страпы hynix на такую вот доску , она же KFA2 GeForce GTX 1060 EXOC, она же GALAX
У меня есть два варианта micron и samsung, а вот как назло hynix нет
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 01:04
Здравствуйте. Переделываю карту в 6gb. Помогите пожалуйста со страпами от видеокарты KFA 1060 3gb GP104-140, была память samsung, поставил тот же самсунг, но по 1гб, не могу выставить страпы, либо карта не инициализируется либо синий экран после загрузки винды и полное зависание.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 05:31
для того чтоб работало, надо еще помимо страпов и памяти, ставить вот такой ГПУ GP104-150-KA-A1
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 21:21
Да это и смысла тогда в этом нет, 1060 уже не актуально, просто читал тут на форуме, что у человека на hynix завелась такая же вроде, мол гпу не надо пересаживать. Может есть способ заставить все это работать без замены гпу? Память то уже посадил, снимать и назад ставить старую не охото, не стоит оно того.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2022, 22:12
leizmoke писал(а):
что у человека на hynix завелась такая же вроде, мол грпу не надо пересаживать
Так как ГПУ прописан под 3ГБ то работать будет с 3ГБ, на большее не способен
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 11:40
ГПУ пофиг 3 или 6, нужна поддержка со стороны биоса, который должен правильно переварить страпы.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2022, 14:55
Получается нужно и bios и страпы подобрать? Но у Nvidia не так просто прошить bios чтоб его видюха приняла, прошивал 4 разными, не дает картинку и все, это до изменения страпов.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите с конфигурацией страпов памяти видеокарт
kievitservice
17 янв 2022, 01:32
SimbA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Книга "Эектротехнический справочник"
в форуме Литература | Books and magazines
perebeinos-igor
28 сен 2016, 00:19
perebeinos-igor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Джон Дэвис. Карманный справочник радиоинженера (2002) [DJVU]
iron_man
13 июл 2018, 21:03
iron_man Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g555 (LA 5972P) расположение страпов
kristall1
02 сен 2014, 18:34
ghostx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A7sv (A7s rev:2.1) Поделитесь пожалуйста фото страпов с рабочим g84-53
DeeSee
26 фев 2016, 19:53
DeeSee Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kyputejib и гости: 16
