Текущее время: 20 май 2024, 04:42
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 28 окт 2022, 12:20 |
Сообщения: 35 Откуда: Саратов
prosh писал(а): затёр FF ками hx0480 и hx0490 строки флеша попробуйте ноликами 00 забить
prosh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 окт 2022, 07:07 |
Зарегистрирован: 19 окт 2016, 04:11 Наличности на руках: 22.08
Сообщения: 8 Откуда: магадан
Много что пробывал, в разных вариациях. Строки 480-490 сохраняют данные, на момент возникновения ошибки, которая появляется по адресу 607, в старшей половине байта. Если в этом месте байта нолики, то строка 480 не обновляется, просто лежит. И при этом ошибка разряда пропадает и транзисторы на разряд работают. Нашёл интересный адрес 64A-64B. там лежат данные команды 0x0F RemainingCapacity. Проблема одна, у меня BatteryStatus 0x16 - 4050. Четвёрка, это проблема с зарядкой. И я никак не могу найти место, где лежит эта ошибка. Или возможно ChargingVoltage 0x15 у меня возвращает 0000. Туда может копать?
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 30 окт 2022, 16:32 |
Сообщения: 42 Откуда: Курск
prosh писал(а): Проблема одна, у меня BatteryStatus 0x16 - 4050. Четвёрка, это проблема с зарядкой. И я никак не могу найти место, где лежит эта ошибка. Или возможно ChargingVoltage 0x15 у меня возвращает 0000. Туда может копать? Эти регистры показывают состояние контроллера. prosh писал(а): BatteryStatus 0x16 - 4050. Четвёрка, это проблема с зарядкой А 4050 - это в hex? Я вообще не плнимаю, что это за состояние. 100000001010000 - это FD, DSG, TCA. У вас Нет флага INIT, прошивка битая, или в верхней части, где стоит контрольная сумма для защиты постоянных данных, либо в нижней части, где тоже при изменении данных, у меня флаг INIT не устанавливался. Вот этих двух флагов быть не должно: Зато должен обязательно стоять флаг INIT и DSG (в момент когда не заряжается). FC или FD могут меняться во время работы. Что то я не вижу в прошивке, что это Sanyo (о чем вы сами упомянули вначале). И даже нет Sony, LGC или прочих..., вместо них, по адресу 0x11 там бог знает что: Ип 000000 Хотя название устройства BOSE_VIA на своем месте. Это странно.
prosh
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2022, 02:04 |
Alex_PP писал(а): А 4050 - это в hex? Я вообще не плнимаю, что это за состояние. Да, всё в hex. Не совсем понимаю про флаг INIT. Из даташита: 1 = Initialization. This flag is cleared approx. 1 second after device reset, after all SBS parameters have been measured and updated. Это флаг стирается после иницализации. Тоесть INIT=1 значит идёт процесс нициализации. Если он не пройдёт, то флаг останется в =1. Я это даже проверял. После сброса, 500ms- контроллер недостуен, следующие 500ms - контроллер доступен и INIT=1. После этого INIT=0. И контроллер правильно открывает транзисторы на разряд. Тоесть сначала, без нагрузки, открыт транзистор разряда. Когда появляесся нагрузка больше 50ma, то открывается и транзистор заряда, чтобы убрать потерю напряжения на обратном диоде транзистора заряда, тоесть что бы не терять энергию на этом диоде. При попытке дать зарядку, транзистор заряда закрывается. У меня вопрос: Вы непосредственно считывали флаг INT, командой 0x16, или это программа указывала на наличие или отсутствие этого флага? Я опять в сомнениях. Просто у вас на картинке INIT красный. Может он в этот момент = 1? Alex_PP писал(а): Что то я не вижу в прошивке, что это Sanyo (о чем вы сами упомянули вначале). И даже нет Sony, LGC или прочих..., вместо них, по адресу 0x11 там бог знает что: Ип 000000 Хотя название устройства BOSE_VIA на своем месте. Это странно. Да, я обратил внимание. Sanyo написано на шильде аккума, он точно оригинал. Да и чёрный ход от каросиума, на данный момент замечен только от этой комании. Alex_PP писал(а): Зато должен обязательно стоять флаг INIT и DSG (в момент когда не заряжается). FC или FD могут меняться во время работы DSG - у меня стоит. FD - У меня стоит. Они не мешают. Проблема с TCA - пока его не уберу, зарядка не включится. Как мне видится. На этом акуме много другого. Регистр 0х00 закрыт. Но выдаются данные по другим командам. 0х37 - выдаёт 32 байта из RAM синхронизированых с flash Data c адреса 0х620. 0х43 - выдаёт 32 байта из RAM, часть из которых синхронизированы с адреса 0х600. 0х50 - 0х54 - тоже из RAM что то вещают, тоесть у меня это не регистры статусов. Только стандартные команды соответствуют спецификации от 0х00 до 0х2F. Но организация flash Data очень схожа с Дэл и Леново от Sanyo. На данный момент разобрался вроде: 620 - тепература макс 622 - пемпература мин 624 - напряжение ячейки, пока непонятно может мин 626- напряжение ячейки, может мин 628 - напряжение на клемнике батареи 62А - какой то счётчик, прибавляется при перезагрузках. 62С - Ток заряда максиальный 62Е - Ток разряда максимальный 630 - Ток заряда средний или минимальный 632 - Ток разряда средний или миним. 634 - Ещё какой то ток разряда 636 - Ещё какой то ток разряда 638 - ??? 63А - вроде часовой счётчик, каждый час + 1 Пытаюсь с 600 - 610 строками разобраться. 600 - циклы 602 - Ёмкость 604 - ???? 606 - Флаги каких то ошибок, при появлении единиц в старшей половине младшего байта активизируется процедура сохранения данных в 480 -490 строках. В старшем байте сохраняется количество таких вызовов. Транзисторы закрываются. Возможно только на разряд. (заряда у меня ещё не было ни в каком виде) 608 - ????? 60А - ????? 60С - ??? Пока не трогаем, где то попадалось, что это смерть кощеева. На всей вариантах прошивок там 0xA500. 60E - ???? С 610 строкой пока запутался, надо копать.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2022, 11:11 |
volvo писал(а): на bq30z55 , прочитал be2works, нажимаю clear pff -ничего не меняется Вложений не вижу(по ограничениям форума), что именно прочитали? readbat или readchip? unseal есть? если есть, "звездочка" должна работать, но бывают и исключения посылаем ww 17 0 ww 0 29 UPD: volvo писал(а): reed chip -пишет ок скопируйте сюда текст из левого окна Прочитали чип, переходите во вкладку smbus и в вводите команды которые выше писал, отправка ctrl+enter
Последний раз редактировалось Vovan_sar 31 окт 2022, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2022, 14:55 |
Это стандартный отчет readbat Когда прочитали чип, что написано в левом окне? volvo писал(а): SMBus нет такой вкладки ..... над левым окном иконка справа от"дискетки", папочки желтенькие
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2022, 16:45 |
volvo писал(а): но вот звездочка не работает .... Я так понимаю для другого акума с другим cyclecount другие команды,а как их высчитать ? и как сбить степень износа ? Не правильно понимаете. Звёздочка и отравляет 29 команду. И другие акб тут нипричем. Попробуйте ww 0 12 Readbat ReadChip ww 0 29 Read Battery Смотрим чардж каррент и вольтаж, есть изменения? А так читайте даташит на этот чип, он в свободном доступе.
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2022, 22:04 |
prosh писал(а): У меня вопрос: Вы непосредственно считывали флаг INT, командой 0x16, или это программа указывала на наличие или отсутствие этого флага? Я опять в сомнениях. Конечно считывал. Но его считывает именно вместе с другими флагами в регистре BattStatus 0x16. prosh писал(а): Просто у вас на картинке INIT красный. Может он в этот момент = 1? Да, на картинке он какой и должен быть, если инициализация прошла успешно. prosh писал(а): Тоесть INIT=1 значит идёт процесс нициализации. Если он не пройдёт, то флаг останется в =1. Нет, это не процесс а результат процесса. Если успешно = 1, если нет = 0 prosh писал(а): Проблема с TCA - пока его не уберу, зарядка не включится. Как мне видится. Ну, он косвенно замешан, он просто показывает, что может быть проблема с зарядкой. или... если это Dell, там команда для зарядки есть. Пока ее не подадите - не будет заряжаться, но это не проблема, ноут ее знает. Команда 0x108 послать в регистр MAC 0x00. У Dell он такая хитрость военная - на разрядку пожалуйста, а чтоб зарядить - изволь пароль знать. )) Ну а если ноут не Dell, то причина не в этом, тогда разбирайтесь с флагом INIT. Должен быть установлен. Основная причина его отсутствия - битая прошивка. ManufName у вас странный, все кнш может быть, тем более, он у вас дублируется в бинарнике тот же, но я у Sanyo о таких не слыхал.
Последний раз редактировалось Alex_PP 31 окт 2022, 22:51, всего редактировалось 4 раз(а).
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 31 окт 2022, 22:25 |
volvo писал(а): ChargingCurrent: 0 mA ChargingVoltage: 0 mV Еще один вопрос, вы посадили пин SP на GND ??? Alex_PP, похоже человек зачитался даташитом
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 ноя 2022, 14:15 |
volvo писал(а): нет, все как обычно, один пин минус и 2 по дата, Ну так соедините SP c GND. У асусов в разъеме он есть. Вот распиновка от Asus A32-K55 _____ТОР________ |+|+| | |C|D|SP|- |-| Прочитайте отчет и скиньте сюда. volvo писал(а): другой аккум от хп на том же контроллере, У HP нет в разъеме этого пина, там программно организовано.
RomanG7753
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 ноя 2022, 14:27 |
Зарегистрирован: 23 окт 2018, 22:02 Наличности на руках: 17.02
Сообщения: 20 Откуда: Ivano-Frankivsk
volvo писал(а): 2635 mV заряди до 2800mV
RomanG7753
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 ноя 2022, 18:40 |
volvo писал(а): 3711 mV тут также 3820 зделай
Alex_PP
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 ноя 2022, 22:43 |
Vovan_sar писал(а): похоже человек зачитался даташитом Да я тоже по ходу все замешал в кучу. prosh в первом посте огласил, что это не ноут, а блютуз колонка. Какой Dell?... Чего меня понесло на него, сам не знаю.
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 01 ноя 2022, 22:50 |
volvo писал(а): команды: Readbat ReadChip Read Battery=Readbat не работают ))) Это не команды, это кнопочки. Поводите мышкой над ними появятся подсказки. Првильное/важное замечание сделал RomanG7753, и в первый раз(про напряжения) и сейчас - выровняйте банки(приближается к критическому). Вы какие банки поставили, что они так разбежались по напряжению? Надеюсь не пытаетесь оживить старые банки? Напрасная трата времени.
RomanG7753
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 02 ноя 2022, 15:46 |
volvo писал(а): я так понял если заряд в банках разный то я не сброшу звездочкой контроллер что б акум снова заряжался? да
Vovan_sar
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 ноя 2022, 08:38 |
sasa_sv21 писал(а): 1. Имеет ли смысл заморачиваться с зарядкой-разрядкой ? нет sasa_sv21 писал(а): 2. Известно какой контроллер стоит ? надежней вскрыть и посмотреть sasa_sv21 писал(а): 3. Есть ли шанс что со сбросом контроллера ситуация как-то изменится банки новыми от этого не станут, но если прописать реальную емкость старых банок, то Wear Level будет меньше, но работать будет так же, ну может режим спячки отодвинется.
otus
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 ноя 2022, 18:36 |
Сообщения: 33 Откуда: EU
sasa_sv21 писал(а): 1. Имеет ли смысл заморачиваться с зарядкой-разрядкой ? Сделайте правильно калибровку. Разряжать нужно до конца, это означает что контроллер батареи должен сам отключить нагрузку. sasa_sv21 писал(а): От батареи со 100% до 15-20% работает 1,5 часа при воспроизведении фильма. Уходит в спячку, принудительно включаю и работает еще 2 часа. (!) Перед уходом в спячку нужно выйти из системы, потом включить и сразу зайти в БИОС и оставить в таком виде до выключения нетбука. Дать постоять разряженным пару часов и уже тогда подключить зарядное устройство и дать полностью зарядиться батарее. Контроллер пересчитает значения и будет видно что изменилось, и не должен больше выключатся раньше времени. Батарея старая, так что возможно эту процедуру придётся повторять через некоторое время снова. Это самое простое для вас, более 3 часов работы вряд ли соподвигнет вас разбирать или ремонтировать батарю.
Masta G.
Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука Добавлено: 17 ноя 2022, 23:18 |
Зарегистрирован: 19 май 2018, 18:31 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 3 Откуда: Phuket
TheOne1985 писал(а): BE2Works_v4.52_Bohol_fu11.7z
кто-нибудь знает пароль? присоединяюсь к вопросу
