Текущее время: 13 май 2024, 21:45
Victor_2
Заголовок сообщения: DNS 124090 (Product code: 9270D) Проблема с изображением на матрице Добавлено: 27 окт 2022, 15:45 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Здравствуйте! Два с лишним года не работаю (давно на пенсии), ремонтами не занимаюсь, но иногда родственники "подбрасывают" на ремонт какую то технику. В данном случае принесли довольно редкий ноутбук с дефектом "не включается". После разбора выяснил, что виновата кнопка включения (нет замыкания при нажатии) и попутно проверил ещё 2 кнопки тачпада (то же практически не работают), а так же обнаружил небольшое залитие (видимо, очень сладкий чай - один сахар) на левом динамике и разъёме LVDS на 39 контакте, остальные контакты чистые. После ремонта кнопок ноутбук включился, ИЗО на в внешнем мониторе появилось, а на матрице появляется только в БИОСе, а при дальнейшей загрузке пропадает. Схемы на данный ноутбук нет. При небольшом надавливании на шлейф в районе 40-24 контактов разъёма LVDS ИЗО на матрице появляется, но с очень низким разрешением. Прозванивая на диодной прозвонке (плюс щупа на корпус, минус для прозвонки), определил, что шлейф до матрицы рабочий, пары прозваниваются с одинаковыми сопротивлениями и 39 контакт - это корпус. На плате (разъём LVDS) прозваниваются пары не правильно: - 39 контакт в бесконечность, отгнила дорожка (не страшно - это корпус), - на не четных контактах пары прозваниваются с одинаковыми сопротивлениями примерно 435 Ом, - на 38 контакте 404 Ом, - на 36 контакте 430 Ом, - на 26 контакте 416 Ом, - на 24 контакте 212 Ом. У остальных контактов сопротивления, как будто, правильные. Перевести плату в UMA нельзя. Кто знает сигналы на данном разъёме или есть схема или её часть с данными сигналами, поделитесь плиз. Если есть какие то предложения - выслушаю. Извините, что так длинно, старался, что бы все было понятно.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: DNS 124090 (Product code: 9270D) Проблема с изображением на матрице Добавлено: 27 окт 2022, 16:22 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,171.06
Сообщения: 2323 Откуда: Riga
Victor_2 писал(а): При небольшом надавливании на шлейф в районе 40-24 контактов разъёма LVDS ИЗО на матрице появляется, но с очень низким разрешением. ну так разъём LVDS заменить в первую очередь. внутри или под ним проблемы походу
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: DNS 124090 (Product code: 9270D) Проблема с изображением на матрице Добавлено: 27 окт 2022, 16:44 |
Спасибо, Serguz05, за совет, но под разъём ничего не попало - это точно. Если и было залитие со стороны нечетных контактов (39 только, остальные в идеальном состоянии), то это могла только сказаться на том, откуда идут сигналы. А я не знаю откуда, предполагаю, что напрямую из видео чипа. ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 5 секунд: ---------- Спасибо всем, справился сам. Оказалось, что то с проводами в шлейфе разъёма "мама", который устанавливается в "папу" на плате. Отогнул черную изоляцию у шлейфа, внешне всё, кажется, нормально, прошёлся иголкой по описанным контактам внутри разъёма и картинка появилась нормальная. Сначала промою разъём, если не поможет, буду вытаскивать сомнительные контакты. Тему закрываю ка решённую.
