Текущее время: 17 май 2024, 09:54
 Заголовок сообщения: Sony vaio svs131c1dv (MBX-259 1.1) Коротнули по питанию ЮСБ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 13:14
Приветствую.
MBX-259. Схемы не нашел. Чаржер BQ24725. ШИМ дежурки SN608098.
Со слов клиента - воткнули в юсб какой-то китайский тестер. Пошел дымок и все - не вкл.
на одном порту юсб питание в кз. Выпаял неисправные кондер и tps2557.
Также был пробит верхний мосфет деж-ки 3.3 в - заменил. на всяк заменил чаржер, только с буквой А - BQ24725A. ШИМ не менял.
Еще оказалась в кз некая микруха, похожая на стабилизатор - 10 выводов по 2 сторонам, размером чуть меньше чаржера, ее снял.
На ней написано "13 eg b16" - что сие такое не понятно.
Сейчас VIN поднимается, и на +-1 сек появляются дежурные 5 и 3 в. Если просто нажать и держать кнопку вкл, то дежурка подымается и держится, но, как оказалось, раскаляется мульт, mec1621 - не нашел даже схемы подключения :-( . Мульт заказали....
Вопрос: 13 eg b16 - что это?
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio svs131c1dv (MBX-259 1.1) Коротнули по питанию ЮСБ
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 13:37
erikalov писал(а):
Вопрос:13 eg b16 - что это?
8 лет ведь на форуме!
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2022, 13:51
ruv
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2022, 21:48
erikalov писал(а):
Мульт заказали....
мульт здесь с прошивкой. При разности версий биос/мульт - скорее всего один раз включится и далее - полный мертвяк до перешивки правильной версией.
Или вообще не включится. Крайне капризная плата в ремонте, даже я их часто просто менял.
Если заведётся - сразу же загружайтесь и перешивайте из-под винды, чтобы BIOS и EC были одинаковой версии - иначе второго включения может и не быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio (svs13 mbx-259) проблема с процессором
в форуме Sony
ST322
16 дек 2017, 18:43
ST322 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVS13A1X8RB (MBX-259) Распиновка HDD sata conn.
в форуме Sony
Oleg_k
25 апр 2015, 19:33
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVS13A1V8RS (MBX-259) Не грузится с жесткого диска/ssd
в форуме Sony
SmartTech
03 июн 2020, 09:23
SmartTech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v230ic (v230ic rev 4.0) Пробиты ЮСБ, после замены хаба работает только 1 юсб, При использовании других плата в
FC1989
14 июн 2022, 20:08
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svs13a1z9rn (mbx-259) изо на матрице
в форуме Sony
TomBCold
3292
14 янв 2016, 17:03
Immortalmy Перейти к последнему сообщению
