Текущее время: 18 май 2024, 05:54
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 окт 2022, 21:28 |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 257.12
Сообщения: 1616 Откуда: Москва
nikby писал(а): при напряжении 24 вольта. На C210 12 вольт же
Говнюк
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 24 окт 2022, 23:30 |
Сообщения: 0 Откуда: Moscow
На разные картриджи отдельная обмотка транса а на 115 ручке другая распиновка не только ручки но и картриджа. Ручки китайские под разные станции имеют разную распиновку. У пиЁнеров все грет и работает даже лучше оригинала
_________________ Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 25 окт 2022, 11:49 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
sasha_m писал(а): GVM T210 паяет лучше оригинала вопрос только в том, какой ценой дается это "паяет лучше оригинала". И сколько будут служить нежные оригинальные жала в таком режиме. И готов ли ремонтник, сэкономивший 1000 евро на блоке управления, отваливать каждый месяц по 50-60 евро за новое жало. Вы еще тут начните советовать жала JBC мокрой губкой чистить аки ружья кирпичом.
maxlabt
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 25 окт 2022, 12:49 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
den2 писал(а): и кто есть кто? Фото подписаны. Первых три 210, последние три 245. В нагреве 210-ой даже в холодном пропускаются полупериоды через один, а 245 может пропускать в горячем состоянии, а в максимальном нагреве подается полная синусоида.
ranc
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 25 окт 2022, 18:26 |
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Говнюк писал(а): а серия CDE отличается от всех очень сильно. В какую сторону отличается?
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 окт 2022, 10:49 |
Зарегистрирован: 06 июн 2015, 09:44 Наличности на руках: -1.00
Сообщения: 1 Откуда: Алтайский край
nikby писал(а): Не знаю, как долго протянет картридж, но пока отлично работает при напряжении 24 вольта. Замерьте потребление жала при полной накачке, посчитаем через сколько времени умрет. User1975 писал(а): Вы еще тут начните советовать жала JBC мокрой губкой чистить аки ружья кирпичом. Жало китай топорик 3.5 мм купленное за 300 р отлично работает 5 лет, каждый день использую для чистки мокрую губку.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 окт 2022, 12:21 |
vulkan35 писал(а): Жало китай топорик ключевое слово китай. Там слой железа перед медью в несколько раз больше, чем у оригинала. В оригинальных жалах, особенно в серии с повышенной теплопроводностью, очень тонкое покрытие перед медью. Механическое воздействие или тепловые удары гарантированно сократят срок службы жала в разы. Так что жало жалу рознь. По этой логике у меня на Quick жала по 10 лет отходили и только одно за все время заменить пришлось. И то перегрел его сам. Но это не значит, что такие же издевательства жала-картриджи будут выдерживать. Хотя китайское за 300 р можно дрючить как угодно. Сдохнет не жалко.
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 26 окт 2022, 13:11 |
User1975 писал(а): ключевое слово китай Китай "рулит" :)) также юзаю оригинал с115-128 около года и с245-907 около двух лет, от мокрой губки не померли.
lascorpio
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 27 окт 2022, 14:03 |
Зарегистрирован: 20 авг 2018, 10:22 Наличности на руках: 154.29
Сообщения: 93 Откуда: Сар. обл
User1975 писал(а): Я от жадности купил 50 мл Ersa и за 4 года использовал только 20 мл. дык у него вроде срок годности около года Флюс улетает только в путь.
eluarna
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 окт 2022, 13:31 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Добрый день! А что за цирк с серийниками у JBC? Заказал в Турции Компакт и три ручки (115, 210, 245 у Perpaexpo), серийники на станции и коробке совпадают, а на всех ручках с упаковками не сходятся.. Также на авито брал наконечник под 245 ручку, тоже серийник с конвертом не сходится. Отличается на единицу. Но всё было хорошо упаковано и похоже не вскрывалось. Это нормально? Или подделка? Хотя выглядит всё качественным. Раньше с JBC дела не имел и не знаю, как должны выглядеть оригиналы.
И второй вопрос по ручке 245. Должна ли быть маркировка именно Т245-А? В инструкции написано, что в комплекте Т245-А, на самой ручке просто Т245. На сайте тоже не нашел Т245-А... И чем отличаются Т245-А от Т245?
vulkan35
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки Добавлено: 28 окт 2022, 14:58 |
eluarna писал(а): И второй вопрос по ручке 245. Должна ли быть маркировка именно Т245-А? Должна быть именно Т245-А. eluarna писал(а): на самой ручке просто Т245. Китайский ширпотреб... eluarna писал(а): И чем отличаются Т245-А от Т245? Ценой, оригинал с маркировкой Т245-А - 6500 р, копия с маркировкой Т245 - 2000 р. eluarna писал(а): Компакт и три ручки (115, 210, 245) 115-я ручка каким боком к компакту?
