Текущее время: 03 июн 2024, 06:06
Заголовок сообщения: Re: Aspire one D260-13 (LA-6222P Rev 1.0) не полностью открыт ключ питания Добавлено: 11 окт 2022, 13:55 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Мелкие транзисторы (PQ12, 15, 17, 20), PR60, PR66 и их связи между собой проверены? В штатном режиме сигнал PACIN в высоком уровне (3,3в): - PQ17 открыт, составной транзистор PQ15- PQ12 - закрыт и не влияет на напряжение на затворе PQ10 - PQ20 открыт, подключает нижний вывод PR66 к земле, образуя делитель напряжения на PR60 - PR66. на затворе PQ10 при вашем входном напряжении должно быть порядка 8,5В.
Заголовок сообщения: Re: Aspire one D260-13 (LA-6222P Rev 1.0) не полностью открыт ключ питания Добавлено: 12 окт 2022, 00:34 |
Снять и проверить плату без них.
Заголовок сообщения: Re: Aspire one D260-13 (LA-6222P Rev 1.0) не полностью открыт ключ питания Добавлено: 12 окт 2022, 13:41 |
Тогда заменой, с доноров. И начать с PQ17, PQ20, с чего бы у открытого транзистора на стоке 2 вольта, если он должен линию к земле прижать?
Заголовок сообщения: Re: Aspire one D260-13 (LA-6222P Rev 1.0) не полностью открыт ключ питания Добавлено: 12 окт 2022, 22:54 |
Как должно быть, я уже писал выше. А заменить 2 транзистора, проверить пару резисторов и дорожки между ними и до pq20 - дело 1 минуты. Дольше сообщение писать. Пару цифровых биполярных транзисторов следует рассматривать, как один составной по схеме Шиклаи. Т.е., на базе первого - единица, коллектор - эмиттер второго "соединены", запирая входной полевик и наоборот, если на базе первого ноль, транзистор не оказывает влияние на подключенную к нему цепь. Это если сильно упрощённо. 1,4в на базе первого - непредсказуемый результат. Может вполне хватать, чтоб открыть его.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Aspire one D260-13 (LA-6222P Rev 1.0) не полностью открыт ключ питания Добавлено: 20 окт 2022, 14:41 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Извиняюсь необходимо было отлучиться ненадолго Резисторы я конечно же все проверил , на стадии когда на схеме напряжения подписывал. Напряжения проверял на всех элементах лини - проверив таким образом и отсутствие обрывов. Биполярный транзистор должен звониться как два диода, снимал PQ12 pQ15 - они не прозваниваются. Возможна ли такая особенность для этой модели транзистора? PQ15 и PQ22 одинаковые , я их сравнивал на прозвон, менял местами - всё одинаково. Мелкие Транзисторы заменить конечно не сложно, где их взять ?? искать эту мелоч по магазинам - те ещё танцы с бубном, вот и хотелось бы для начала максимально разобраться кто тут труп. ---------- Добавлено спустя 16 минут 31 секунду: ---------- полевики pq17 pq20 тестером открываются, но открытый переход показывает примерно 2 ома , что не очень характерно для полевика, но ровненько на обоих транзисторах. Это объясняет таинственные 2в на открытых транзисторах в схеме
Заголовок сообщения: Re: Aspire one D260-13 (LA-6222P Rev 1.0) не полностью открыт ключ питания Добавлено: 20 окт 2022, 15:16 |
igor.kts32 писал(а): Биполярный транзистор должен звониться как два диода Эти - не должны. Транзисторы - цифровые, с 2-мя резисторами внутри. Искать в аналогичном узле донорских плат. 2N7002 - тоже, как грязи, на платах. Давно надо было заменить, чтоб исключить. Ну не должно быть на базе составного транзистора ничего, если 7002 открыт.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: Aspire one D260-13 (LA-6222P Rev 1.0) не полностью открыт ключ питания Добавлено: 20 окт 2022, 16:37 |
pq15 менял, на плате ещё такие же есть, а вот PNP нечем . Полевички тоже попробовал заменить, с ними проще - ничего не меняется. Видимо эти мелкие СМД полевики не дают такой эффект как силовые -полностью на ноль не садят линию. https://drive.google.com/file/d/15Tvrj1 ... sp=sharingна всякий случай полная схема ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- igils писал(а): Ну не должно быть на базе составного транзистора ничего в смысле на базе PQ15 ---------- Добавлено спустя 19 минут 42 секунды: ---------- А вы можете определить по напряжениям на pq12 он открыт или закрыт? ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 19 секунд: ---------- Нашел!! ACOFF = 0.35 это не низкий уровень PQ22 открыт на столько- чтобы PACIN просадить с 3.3в до 2.9 и полевики PQ20 PQ17 открывается не полностью. ---------- Добавлено спустя 8 минут 51 секунду: ---------- если снять pq22 то питание открывается, но ACOFF поднимается до 2.8в и аппарат включается но висит , единственный возможный источник этого сигнала - мульт.. Странно что на схеме это вход
