Текущее время: 15 май 2024, 09:32
 Заголовок сообщения: 15-db1093ur (la-g07jp rev 2.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 12:35
Всех приветствую! Ноут запускается. Акб не зарежает, чарджер поменял. Сейчас на затворе около трех вольт и 3 вольта приходят на плюс акб резистор на затворе в норме, мосфета нет на замену (аналог не знаю), слабее подкидывал пробило. Зарядку запускаю, замыканием bat ID на землю.
Смотрю по boardview от la-g07dp (немного схожи)
Батарею зарядил с лбп 10 в есть, когда подкидываю также зарядка не идёт. 10в на токовом резисторе от акб.
Помогите пожалуйста куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: 15-db1093ur (la-g07jp rev 2.0) не заряжается
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 13:02
акб сколько был по напряжению? и как вы его зарядили без ноутбука
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 13:13
был 0 стал 10в. зарядил через ЛБП
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 14:16
:-) ну ну... продолжайте ремонтировать рабочую плату
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 14:57
поясните пожалуйста..
на старых ноутах такие как hp 4540S проканывал этот способ. Я проверял систему зарядки замыканием bat id на землю и на выходе получал 12в (без акб). Сами акб (иногда банки) подзарежал до 10в и дальше чаржер сам подхватывал.
подскажите в чем подвох, я не понимаю.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 15:06
батарейку заведомо исправную подкиньте
СообщениеДобавлено: 15 окт 2022, 15:33
то есть, это способ на таких ноутах не работает? или это связанно с типом батарейки?
если вас не затруднит, поясните по подробней или хотя бы киньте ссылку на инфу. очень хочу знать. Поэтому написал в группу)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15=db1139ur (FPP55 LA-G07JP REV:2.0) Не заряжается АКБ
neoster
05 сен 2022, 14:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-DB1015NU (RYZEN) (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Помогите определить ШИМ
torin
28 янв 2020, 19:05
torin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-db1139ur (FPP55 LA-G07JP rev 2.0) Не включается
Ykv_jrch
09 сен 2020, 21:54
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-db1146ur (la-g07jp rev: 2.0) не запускается
buchara79
2739
02 авг 2021, 19:21
buchara79 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-db1073ur (LA-G07JP Rev:2.0) определить деталь
hunter_nick
22 дек 2021, 19:09
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i001546, sergej66, Vanderbit, Znahar777 и гости: 32
