Заголовок сообщения: samsung np550p5c (MCLAREN REV 1.0) нет дежурки
Добавлено: 12 окт 2022, 15:59
Зарегистрирован: 19 мар 2016, 14:51 Наличности на руках: 19.07 Сообщения: 678 Откуда: Топки
всём привет, ноутбук принесли с проблемой не включается нет дежурки лампочки не горят, был пробит хаб подкинул с донора, дежурки не появилась, не было интрипов, поменял муль прошил толку нет по замерам: KBC3_SUSPWR - 0.46 ? P3.3V_MICOM - 2.98 KBC3_ECRST#_R_MN -3.2 LID3_SWITCH# - 3.3 KBC3_PWRSW# -3.3 при нажатии садиться KBC3_V18R_C_MN - 3.3 ADT3_SEL - 3.1
при подаче KBC3_SUSPWR автостарт плата запускает питание хаба и дежурку проца потребление 100ма
перепробовал кучу прошивок итог один дежурки нет в нормальном режиме
frag5532
Заголовок сообщения: Re: samsung np550p5c (MCLAREN REV 1.0) нет дежурки
Никулин Дмитрий Там два варианта прошивок 1)xxABI 2)xxAAA На наклейке какой?
Никулин Дмитрий
Добавлено: 16 окт 2022, 12:15
abi пробовал много каких всё одно
Никулин Дмитрий
Добавлено: 07 дек 2022, 14:50
купил плату живую, раде приличия слил прошивку и попробовал прошить, и вуаля плата запустилось что наталкивает на мысль что прошивки на форуме дохлые, свои версии прошивок выложил в правильном месте ! download/file.php?id=201038
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 6
