Текущее время: 02 июн 2024, 02:30
1maikl1
Заголовок сообщения: ремонт pico pcu Добавлено: 11 окт 2022, 10:45 |
Зарегистрирован: 07 сен 2019, 15:54 Наличности на руках: 121.17
Сообщения: 124 Откуда: россия
здравствуйте,не работает блок pico pcu на STM8S003F3. При подключении дежурка 5v есть, если замкнуть зеленый и черный провод(сымитировать его запуск) то выход 12v есть,но если разомкнуть то 12 v пропадает,сигнал при запуске идет с STM8S003F3 на затворы полевиков выдающих 12v. Я заменил STM8S003F3 ,но теперь при запуске не появляется 12v.Вопрос -надо ли прошивать STM8S003F3? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ---------- Поставил обратно старую STM8S003F3 -проблема в том что не запускается материнка с этим PICO PSU,при подаче напряжения есть дежурка 5v .потребление 70ma, при нажатии на материнки пуск потребление pico psu возрастает на секунду до 280ма и сбрасывается до 0,если скрепкой замкнуть PS-ON на землю,то все работет пока стоит скрепка ---------- Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: ---------- этот pico psu раньше раьотал на этой материнке,другой блок pico psu( с другой архитектурой -без этого контроллера) работает на этой материнке.При запуске с материнки поднимается на секунду потребление pico psu до 270 ма и падает в 0,ps-on c 5v падает до 0 и снова поднимается до 5v.за эту секунду я не увидел 3v и 12v ---------- Добавлено спустя 51 секунду: ---------- сигнал ps-on приходит на первую ногу STM8S003F3 ,а что в ней происходит дальше не пойму
prapar
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 11 окт 2022, 11:13 |
Зарегистрирован: 27 авг 2019, 20:05 Наличности на руках: 206.24
Сообщения: 319 Откуда: Красноярск
1maikl1 писал(а): если замкнуть зеленый и черный провод(сымитировать его запуск) то выход 12v есть,но если разомкнуть то 12 v пропадает Вы возможно не поверите , но так работают все блоки АТХ :) Возможно сигнала PG нет а может под нагрузкой чтото просаживается - ищите. Как вариант материнка сгорела
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 11 окт 2022, 14:00 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
1maikl1 писал(а): так работает если без материнки и все питания есть? и в норме? а если с материнкой и со скрепкой? (но можно и мать так убить)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 11 окт 2022, 15:12 |
1maikl1 писал(а): это на минуту только какие напряжения есть при этом, кроме +12? +5, +3.3, -12? отстаньте пока от STM
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 11 окт 2022, 16:29 |
1maikl1 писал(а): появляются все нужные напряжения Так, а сигнал PG?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 11 окт 2022, 17:10 |
1maikl1 писал(а): поднимается до 0,7v подтяните его к 5В десятком килоом, изменится что-нибудь?
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 11 окт 2022, 19:42 |
1maikl1 писал(а): это же сигнал выходной с пико псу да, но только он open-drain и по идее д.б. где-то подтянут (если используется).
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 12 окт 2022, 11:13 |
1maikl1 писал(а): все упирается в STM пока еще не факт проверяйте под нагрузкой (постоянной, т.е. лампочки-резисторы)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 13 окт 2022, 16:25 |
1maikl1 писал(а): как она здесь работает? Судя по картинкам - следит за PS_ON, включает 12В, далее следит за 3.3 и 5, включает (и следит за) PG. Если пропадает PS_ON, PG, выйдут за допустимые пределы 3.3, 5 (наверняка есть и слежение за 12) - выключает 12В, и так по кругу. Может есть режим "выключить всё и более не включать", требующий последующего "холодного" запуска. Может быть есть слежение за температурой.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 14 окт 2022, 15:42 |
1maikl1 писал(а): отдельно от материнки если вставлена скрепка-все работает PG при этом сколько? 1maikl1 писал(а): PS-ON фиксируется на земле внутри STM8S003F3 ? нет, фиксируется он на материнке.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 14 окт 2022, 16:18 |
1maikl1 писал(а): PG=5.13V а с материнкой 2. Либо она садит PG, либо 5в просаживает до 2.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 14 окт 2022, 17:15 |
1maikl1 писал(а): 12v--до 5,5v Тьху блин, сразу замерить это нельзя было? У вас входные ключи то ли сдохли, то ли недооткрыты (ну или перегруз на них)
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 14 окт 2022, 17:28 |
1maikl1 писал(а): но ведь со скрепкой те же условия лампочку подключите автомобильную, ватт на 5. потом на 50.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 14 окт 2022, 18:33 |
1maikl1 писал(а): горит вы издеваетесь? сколько на входе 12, сколько на выходе, если Ок - подключайте далее нагрузку к 5, к 3.3..
uncledim
Заголовок сообщения: Re: ремонт pico pcu Добавлено: 15 окт 2022, 15:30 |
1maikl1 писал(а): лампочка горит горит - это не измерение сколько на входных ключах падает при 20W к примеру?
