Текущее время: 15 май 2024, 14:16
Volich
Заголовок сообщения: HP 15-ec1086ur (dag3hdmb8d0 rev d) нет дискретки Добавлено: 06 окт 2022, 10:59 |
Сообщения: 479 Откуда: Краснотурьинск
здравствуйте, коллеги аппарат после другого сервиса, меняли ключ питания матрицы, да не смогли аналог подобрать. ещё какая-то мелочь была, уже не помню. ноут сейчас включается, работает, но не видит дискретку. не было питания памяти. шимку усиленно тыкали щупом мультиметра, развальцевали ноги. возможно ноги замыкали. шимку заменил - питание появилось. а дискретка не появилась заказал плату-донора видеочипа у асц. при замене чипа обнаружил оторванные пятаки с одного угла, но все пустышки. после замены чипа ситуация не поменялась. проверил на конденсаторах целостность линий pcie - всё на месте генерация на кварце есть, все питания есть, включая pex и 1,8в чип не обращается к видеопамяти и не читает свою spi есть ли смысл прошить spi? есть у кого прошивка? в какой момент должна происходить инициализация графики? схемы нет, ресет для видеочипа должен быть свой или там ресет pci?
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1086ur (dag3hdmb8d0 rev d) нет дискретки Добавлено: 07 окт 2022, 14:56 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Если верить данным с оф сайта то этот ноут без дискретки. 15-ec1086ur ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Интересно глянуть что там за биосина зашита. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд: ---------- Хотя хз. Может она там и есть только не указали. Бук то типа обозначен как игровой. Gaming Laptop
REM
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1086ur (dag3hdmb8d0 rev d) нет дискретки Добавлено: 08 окт 2022, 17:15 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,797.14
Сообщения: 1711 Откуда: Краснодар
Цитата: страп подвинуть, чтобы юму включить сомневаясь... гугл "толком" не знает чё это за мать...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1086ur (dag3hdmb8d0 rev d) нет дискретки Добавлено: 09 окт 2022, 01:57 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Volich писал(а): вы реально думаете, что они по аналогии нашли какой страп подвинуть, Я думаю что они могли как минимум к успеху идти, а вот фартануло им или нет, это вам теперь с микроскопом в обнимку выяснять Один мой коллега перед началом работ, после чьего то не успеха всегда спрашивал: "Так, что вы тут уже на *уевертили?". vzrivpaket писал(а): Интересно глянуть что там за биосина зашита. +1 Причем и та биосина с которой аппарат пришел и та на которой сейчас, если этотне одна и та же
Powerman
Заголовок сообщения: Re: HP 15-ec1086ur (dag3hdmb8d0 rev d) нет дискретки Добавлено: 09 окт 2022, 07:48 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 20:30 Наличности на руках: 107.99
Сообщения: 1561 Откуда: Екатеринбург
Volich писал(а): ресет для видеочипа должен быть свой или там ресет pci? Схему(ы) откройте. Искать что-то типа MC74VHC1G09
