Текущее время: 04 май 2024, 04:14
sanstorm
Заголовок сообщения: Re: hp 17-cd1076ur (LA-J651p 1.0) Не загружается Windows Добавлено: 09 сен 2022, 10:56 |
Вложение: 08744.bin.zip После ноут несколько раз перезагрузится и перешьется .. это нормально для этого аппарата!
Заголовок сообщения: Re: hp 17-cd1076ur (LA-J651p 1.0) Не загружается Windows Добавлено: 07 окт 2022, 07:20 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,534.19
На техническом форуме способ всегда один - программатор. Все остальное - от лукавого.
al-exe-y
Заголовок сообщения: Re: hp 17-cd1076ur (LA-J651p 1.0) Не загружается Windows Добавлено: 07 окт 2022, 09:57 |
Зарегистрирован: 14 апр 2022, 02:51 Наличности на руках: 22.01
Сообщения: 5 Откуда: Россия
Теперь суть проблемы. Прошивка скачена с оф. сайта, конечно не без танцев с бубнами, файл - exe После распаковки, что на флешку - как аварийная прошивка, так и на жесткий диск, имеем набор файлов двух прошивок 08744 (bin и sig) И 08740 (bin и sig) МС BIOS - Windbond 25q128JVSQ (UH2 на плате) Программатор RT809F внутрисхемно считать дамп не может. При выпаивании дамп слил, но прикол в том что при автоопределении чипа, данная МС определяется как W25Q128BV@WSON8 Касательно прошивок: 08740 - при входе в BIOS вся информация (версия прошивки, модель ноутбука и т.д. идет только время и дата) ставится как Unknown 08744 - включение на 2с, и отключение перезапуска нет... старый дам накатываешь, работал как и раньше - входит только в BIOS
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: hp 17-cd1076ur (LA-J651p 1.0) Не загружается Windows Добавлено: 07 окт 2022, 10:28 |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,282.25
Сообщения: 1741 Откуда: Moscow
Вообще вам сами циферки в названии дампов подсказывают какой выбрать правильный. В бекапе посмотрите какой из них ваш. Там все четенько прописано $BID называется. ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ---------- al-exe-y писал(а): при входе в BIOS вся информация (версия прошивки, модель ноутбука и т.д. идет только время и дата) Ну так конечно же DMI секцию (серийные номера) из бекапа в чистый дамп перенести надо, либо юзать dmi tool ,что бы их вписать. А поскольку бекап родной биосины вы не прилепили то поди разберись по каким адресам там серийники сидят. :)
al-exe-y
Заголовок сообщения: Re: hp 17-cd1076ur (LA-J651p 1.0) Не загружается Windows Добавлено: 07 окт 2022, 19:42 |
Чистая прошивка начинается с $HEBTEST EEPROM DATA AREA далее идут FF до адреса 3A9000. DUMP начинается с CND1081XLM а ключи разделяются 00, их судя по всему 7 штук, после последнего в адресе 3А8280 идут 00 до адреса 3A9000. все верно?
Замена ни чего не дала. также при нажатии на кнопку пуск включение на 1-2с, вентиляторы не срабатывают, отключается. Вопрос нашел дамп прошивки от HP 17-CD1009ur шасси как и у данного GPC70 LA-J651P,$BID08744 аналогичен, если скорректировать ключи запустится? Причина вопроса: бесконечно выпаивать впаивать МС не получится предел прочности дорожек на плате и ножек на МС ограничен, уже раз с десяток перепайку сделал, чувствую что скоро что-то оторвется.
guar33
Заголовок сообщения: Re: hp 17-cd1076ur (LA-J651p 1.0) Не загружается Windows Добавлено: 14 окт 2022, 00:04 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 13:49 Наличности на руках: 2,946.17
Сообщения: 2308 Откуда: Одесса
abubakir0505 писал(а): здравствуйте можете на почту отправить здравствуйте, зачем он вам? на оф. сайте есть чистый, серийники уже выше подсказали по каким адресам лежат. качайте биос update, запускаете, выбрать куда копировать, затем перенести со старого в новый серийники.
