Текущее время: 27 май 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: z300cnl не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 11:47
Принесли в ремонт клавиатуру от zenpad 10 301 (z300cnl) с проблемой не заряжается. От сети работает, а от АКБ - нет. Проверил АКБ - выдает 4.1В, при подключении К сети на акб приходит 3,98В. Пробовал вместо АКБ использовать лабораторник - всё равно не включается. Подозреваю, что проблема в каком-то транзисторе, но не получается определить какой. Прошу помочь в каких местах копать.
P.S. прошу сильно не судить, в сфере ремонта цепей я всё еще начинающий и многое еще не знаю/умею, но стараюсь развиваться в этом направлении.
 Заголовок сообщения: Re: z300cnl не работает от АКБ
СообщениеДобавлено: 04 окт 2022, 22:13
Можно проверить предохранители, какие имеются. И мерить на аккумуляторе хорошо, но нужно смотреть как расходится питание от аккумулятора, где оно теряется. Вероятно должен быть какой то mosfet.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2022, 15:20
Прошелся по всей цепи, питание не доходит от акб до микрухи с прошивкой, вычленил пару транзюков, но они к сожалению не поддаются расшифровке... Пришлось отдать без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS Z300CNL не включается
в форуме Asus
Netace
26 сен 2018, 21:34
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z300CNL не включается
в форуме Asus
e4est
09 ноя 2021, 18:13
Maxim9876 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (K40AB rev 1.3G) Не включается от БП, от АКБ работает, АКБ заряжается
Revda
5870
15 сен 2015, 19:09
Revda Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E1-571G-52454G50Mnks (LA-7912P rev 1.0) Не работает без акб, выключается с акб через 5 мин.
Clor
28
7059
06 окт 2016, 10:12
Clor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z500 (la-9061p) При наличии АКБ работает только от АКБ
eugkov
2619
02 фев 2017, 11:48
scay81 Перейти к последнему сообщению
