Текущее время: 21 май 2024, 10:01
anton127
Заголовок сообщения: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 04 окт 2022, 06:35 |
Зарегистрирован: 29 июн 2018, 10:00 Наличности на руках: 450.22
Сообщения: 370 Откуда: Урал
Всем привет. Имеется свой жёсткий диск ST31500541AS. Очень давно (в 2014 году )был ударен во включенном состоянии, после чего начал стучать головами и останавливаться. В сервисы тогда не носил - ценники тогда на актуальные жёсткие были весьма завышены, ну а данных коммерческих на жестком нет, только свои фотки да панорамы, которые жалко. Ещё тогда находил донора и менял головы. Ничего не изменилось. Ну без специальных аппаратных комплексов - оно и понятно. Тогда ещё с платами что-то ковырялся. В общем после были и сомнения - не потерял ли от него родную пзу. На днях решил поковырять. Флешки посчитывал - родная нашлась, и донорская нашлась. Может кто помочь с аппаратным комплексом - перенести адаптивы для головок с донора в родную? Знаю, это там в несколько щелчков делается. Или может где расписана конкретная логика - что важно переносить для работы новых головок на F3. Инфы этой не нашлось. Вдруг кто найдётся, кто может помочь - прикладываю ромы.
REM
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 04 окт 2022, 11:18 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,807.16
Сообщения: 1714 Откуда: Краснодар
Цитата: был ударен во включенном состоянии, после чего начал стучать головами и останавливаться. и вы уверены что хана головам? (рассматривали под микроскопом... согнуты\сколоты итд) это Hepburh они на передок ось двигла слабые были - проваливалась как бы не блины на другой мотор переставлять надо а не головы менять... а может и то и другое если погнуло .... а там HZ... ударники это такое дело что 30\70 http://forum.ru-board.com/topic.cgi?for ... it=1&m=5#140=Hepburn адаптивы - RAP \ SAP ... но что-то мне подсказывает, ничего это не даст... он и с чужими чих-пых не должен головами стучать.
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
anton127
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 04 окт 2022, 11:36 |
REMЯ не уверен, что хана головам. Про ось интересно - не слышал. Но головы донорские уже установлены. Старые утеряны, так-как это было 8 лет назад, радует, что пзу не утрачен, так как с ним и с платами тогда тоже ковырялся. Это Barracuda LP (F3), судя по интернету, точно надо адаптивы от донора переносить. На F3RomExplorer я уже наткнулся. Поковырял. Пробовал туда сюда. Но у меня чёткого понимания нет, что надо переносить. Например в CAP и SAP прописан серийник жёсткого, отсюда мысли, что частями нужен перенос. В тех-же комплексах типа PC-3000 это делается в несколько нажатий.
REM
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 04 окт 2022, 12:16 |
Цитата: Это Barracuda LP (F3) Все они барракуды.... ещё раз Цитата: он и с чужими чих-пых не должен головами стучать. трещать\пердеть\ошибки в терминал сыпать.... но не стучать... стучит - значит ваааабще ничего на блинах не видит... а должен хотя бы за серву "зацепится", хоть что-то увидеть. (ессесно с родным пзу) вот потом уже и есть смысл "колдовать" с адаптивами.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 04 окт 2022, 18:03 |
BOBAH4IK писал(а): Олег, да перенеси ты ему адаптивы раз шибко хочет... Не видишь он не читает вообще, что ты ему пишешь. Поддержу комментатора выше)
REM
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 04 окт 2022, 23:15 |
Цитата: Не исключаю, что произошел запил в важной области при падении. В таком случае же восстанавливается на pc-3000? ... та ессесно... она сама все канавы закрашивает... без проблем. ну тон двадцать\тридцать зелени ... отсылаете в Ростов и восстановят... может быть +50% за вскрытый... + пересылка копейки. Цитата: Ну можно кратко описать по перекидке рап сап. ... давно это было... вьяты пару штук бучных перегнать на другую варь хотел..... понту не вышло... "не знал... ещё и забыл" :) вы находили гденить это описание? там каждый блок со своим CRC + блоки запакованы LZMA или CPRS ... в каждом штук 6-7 файлов... у которых свой CRC (и назад запаковать) + общая CRC как думаете... есть описание?.... Жека на ромэксплоер года 2-а всё это копал с поддержкой толпы... выложит? ... давно это было и на YarraBP и закончилось... всё было ради отключения голов ... то есть адаптивы тусовались - внутри... если поразглядывать INI ... то там же все адреса и ЧТО прописаны... Но.....ещё раз... Цитата: с чужими чих-пых не должен головами стучать. зы... кстати... у вас донор младше пациента... не смущает? а меняб смутило.... это по ходу разные заводы... там номер был на головах (на верхнем магните) ..воть.... чёрненький такой.... размазанный как правило... бо некогда сушить...тыщи же в день...чих=пых
anton127
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 05 окт 2022, 06:33 |
Вообще не сказать, что прям стук. При включении гоняет головки по поверхности туда-сюда раз 6. Головы движутся с потрескиванием позиционирования головок. Не просто щёлк-щёлк, будто ничего не видит. В системе определяется как ST_M13FQBL. Это больше похоже на проблемы с системной зоной? Головки все разом не дохнут, так себя при этом вести не будет? На хардмастере писалось, что при замене головок на F3 - необходимы адаптивы. Они об этом писали в 2014 году. Предлагают помощь по пересадке адаптивов. Ну написал админу - а там шиш. Потому я тут и спросил. Возможно опыта по F3 у вас много, дабы говорить, что с чужими бошками без адаптивов будет работать.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 05 окт 2022, 17:35 |
BOBAH4IK писал(а): Только совместимые головы приживутся. Совместимые головы как определяются? При выборе жёсткого на что смотреть? На авито сейчас всего пара таких жёстких. Варианта со сдвигом оси шпинделя нету?
anton127
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 05 окт 2022, 18:21 |
BOBAH4IK писал(а): А вот это всё уже коммерческая информация. Нашлась инфа по F3. Толку то, жёсткие редкие. Но бошки, возможно, ранее ставились не очень совместимые...
REM
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 05 окт 2022, 23:36 |
Цитата: Но бошки, возможно, ранее ставились не очень совместимые... Ещё бы... 4-ре завода калбасили... SU WU SZ (рефаб) TK + С 9-го по 11-й год новая партия голов\блинов каждый месяц наверно... это у всех так Цитата: Хохочем всем коллективом.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 06 окт 2022, 06:51 |
BOBAH4IK писал(а): Особенно повеселило высказывание про не очень совместимые головы. Я про головы, установленные с донора мной ранее. Подбирал тогда, ну модель, ну номер на плате, чтоб совпадал. Ни о каких site code, data code, P/N, а уж тем-более Pre-Amp и не думал. Ну парочка сейчас на авито есть поближе, чем донор, с которого ставил головы. И штуки 3-5 заметно отличимых. Я бы не назвал это широким выбором. Возможно у дата мастеров этих голов навалом... Когда жене лет 5 назад надо было данные восстановить, а на меня тогда обиделась. Отнесла такой-же диск с программной проблемой(r-Studio помог бы) в DR. Легко всё восстановили, вернули жёсткий без головок. XD Я рад, что вас тут веселю. Благодарю за то, чем поделились. На хардмастере реально инфа не совсем правдивая для обычных пользователей. Судя по всяким зарубежным - желательно головы очень близкие ставить - будет работать, но если в работе тормоза - тогда нужны адаптивы. Могу ошибаться. Ну и зарубежники прям 99% ставят на головы при 11 щелчках смерти. Полагаю можно ещё попробовать поставить головы, с донора поближе к родному.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 06 окт 2022, 11:40 |
BOBAH4IK Сдох бы у меня другой жёсткий - ковырял бы его. Откуда руки - не знаю, многое получалось чинить в целом. Восстановление данных, как постоянное увлечение - не интересует. Так-бы давно pc-3000 купил. Вот недоверие к любым сервисам - присутствует. А на влабе я обычно в разделе ремонта видеокарт обитаю. Там, в общем, тоже, если взглянуть на тенденцию общения профиков за последние года 3 - они стали менее отзывчивые и более злые к новичкам. Им подавай, чтоб новичок сам всё разбирался - тогда ну может они подскажут. А лучше пусть в сервис отправляется. Ну в датарекавери сервис сервису рознь. Что в России, что в Европе, что, полагаю, и в штатах. Да буквально вчера видел чей-то опыт в европе. В одной фирме в Испании сказали 1300 долларов за восстановление, в другой фирме, в германии, 270 долларов. Ну и удачно всё восстановили во второй. А сколько инфы начитался про то что в сервис жёсткий отнесли - там загнули стоимость. А если забрать его да отнести к другим - на жёстком чего-то не хватает, без чего дёшево уже не восстановить. Полагаю в пзу навредить не проблема... Ясно, что подцепив к pc-3000 станет яснее. Была надежда на простое решение, заменой голов. Приспичит - отнесу в DR. Понятно, что за вскрытие, ещё и накрутят. В целом то не горит. Рад, что повеселил вас.
BOBAH4IK
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 06 окт 2022, 12:14 |
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 14:29 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 348 Откуда: Сталинград
anton127 писал(а): Ясно, что подцепив к pc-3000 станет яснее. Была надежда на простое решение, заменой голов. Ты оказывается еще наивнее, чем показалось на первый взгляд. 1. Все твои телодвижения не приблизили тебя к верному диагнозу даже на миллиметр, но в то-же время ты удорожил, усложнил или даже сделал принципиально неподъёмным этот кейс. 2. Ты пытаешься сравнивать рекавери с ремонтом чего-бы то ни было, не имея о направлении ни малейшего представления. Дальнейшее теряет вообще какой-либо смысл...
REM
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 06 окт 2022, 12:45 |
Цитата: Так-бы давно pc-3000 купил. можно подумать с ней "мозги" в комплекте идут... там документации то - общая... вставьте сюда, нажмите тут.. вот это окно... а вот это. после покупки лабы года 2-3 попыхтеть ещё на кроликах придётся... прежде чем чё-то получатся начнётся.
anton127
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 06 окт 2022, 12:57 |
BOBAH4IK Хе, ну я и не собирался тут блистать какими-то знаниями. Наивный, и ладно, вам с этого холодно или жарко. Эк вы мастер пофлудить. Повторюсь - просто хотелось один, свой, родной, не в коммерческих целях, восстановить жёсткий, вернее данные с него. Тогда, в 2014 году, ценники на восстановление для меня были высоковаты - решил попробовать махнуть бошки, начитавшись про подобные проблемы. Ну не получилось. Не на столько важная инфа, чтоб платить большие бабки, но на столько приятная сердцу, что спустя несколько лет стоит ещё поковыряться. А моё количество знаний в данном вопросе совершенно никак не должно влиять на знающих людей, которые могут спокойно разложить по фактам, а не устраивать тут цирк невротика, либо человека с заниженной самооценкой, прикалываясь над тем, кто совсем не в теме, и особо не собирается. В принципе, я понял, что адаптивы мне ничего не дали бы, скорей всего, и смысла в теме больше нет. На руборде, думаю, надо было интересоваться, а не на родном влабе))) - быстрее бы, наверное, объяснили. Тем не менее, спасибо за потраченное время. :) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- REM Да-да. Тоже не люблю новичков - возможных конкурентов))) Думаю, помоги мне адаптивы с донора - вы бы их мне спокойно помогли махнуть. А вдруг возможный новичок чему ещё научится)))
badcode
Заголовок сообщения: Re: Seagate F3 Помогите перенести адаптивы. Добавлено: 06 окт 2022, 15:32 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
anton127 писал(а): точно не помню, вроде на Q начинается QNR_BFW, скорее всего. anton127 писал(а): В системе определяется как ST_M13FQBL. Это больше похоже на проблемы с системной зоной? Все это похоже на то, что диск пишет вам шаблон паспорта и служебка с поверхности не читается. От слова совсем. Думаю, с таким же результатом, вы можете подключать одну плату без банки... anton127 писал(а): В терминал он вообще не реагировал и с замыканием канала памяти. Лоченый он у этой семейки, если не ошибаюсь... А без доступа по терминалу... Антон, вы не обижайтесь на профиков, они парни грамотные. Просто вы в силу собственной малой изученности темы базара ничего у них и не спросили существенного. Я, конечно, ни фига почти не понимаю в DR, но даже мне понятно, что вы существенно нарушили принципиальную последовательности действий двигаясь в этом направлении.
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
