Текущее время: 09 май 2024, 08:14
Benedikt
Заголовок сообщения: Biostar NF520D3 стартует стабильно через раз Добавлено: 01 окт 2022, 12:31 |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 12:02 Наличности на руках: 60.09
Сообщения: 76 Откуда: Ukraine
Всем привет. Есть проблема, заключается в следующем. Плата стартует четко через раз. Один раз - нормально все загружается и работает. После выключения следующий раз - есть проблемы с запуском. Если зажать питание на несколько секунд - вырубается и следующий раз нормально запускается и работает. Ну и так далее, стабильно через раз. Проблемы с запуском заключаются в следующем. После включения плата стартует, начинают пробегать какие-то пост-коды. Это длится пару секунд, после чего высвечиваются нули и все. Питание не вырубается, плата продолжает работать, но далее не двигается загрузка. Все питания проверены, все в норме. Особо ничего не греется на плате. Хотел начать с перепрошивки биоса, но ничего не могу на эту плату. Прошу помощи.
den2
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF520D3 стартует стабильно через раз Добавлено: 01 окт 2022, 13:30 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 11:22 Наличности на руках: 312.83
Сообщения: 3370 Откуда: оттуда)
Ну вы блин издеваетесь чтоль. Поиском ищется за минуту )) https://sector.biz.ua/drivers/index.pht ... %2FBios%2FЕсли не видно то скину на почту ссылку ---------- Добавлено спустя 9 минут 6 секунд: ---------- Скачал в другом месте.Отправил файлы на почту. ПРОШИВАТЬ НА ПРОГРАММАТОРЕ.
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF520D3 стартует стабильно через раз Добавлено: 02 окт 2022, 23:58 |
Спасибо за схему, надеюсь она поможет. Но прозвонка цепи питания пока проблем не выявила. Я, правда, еще не идентифицировал емкость в цепи питания, как я понимаю - он скорее всего идет смд. Надо более основательно сесть поискать, возможно позже сделаю. Но я сомневаюсь что с ней есть проблемы. Так же все электролиты на плате выглядят вполне живыми. Мост не хотелось без причины греть, все же не очень похоже было на него. Но я все-таки дунул, не помогло. Все как и осталось. Выявил еще одну закономерность. Если после запуска выключить зажатием кнопки питания - то на следующий раз включается. Если же вырубить питание на бп - то после подачи питания по новой запускаться не будет. Только на втором включении и только на нем, если при этом перед этим был выключен зажатием кнопки. Кроме того, кода плата завелась, зашел в биос, или просто висит ошибка отсутствия загрузчика - любая перезагрузка (через сохранение настроек, ctrl-alt-del, или резет) приводит к тому что следующий раз уже загрузка не происходит. На пост-карте тупо висят нули. Надо снова зажать кнопку питания (выключить), включить, снова зажать кнопку питания (выключить), и лишь следующее включение приведет к загрузке. При этом все настройки биоса сохраняются, если зайти в него, что-то поменять, и выйти с сохранением. Еще после загрузки не хочет выключаться от нажатия (не зажатия) кнопки. Подозреваю что проблемы все же с мультиком, уже нашел донор с таким же. Завтра буду пробовать подкинуть. По результатам сообщу.
Benedikt
Заголовок сообщения: Re: Biostar NF520D3 стартует стабильно через раз [РЕШЕНО] Добавлено: 22 окт 2022, 12:13 |
Отчет. Замена мульта не помогла, все осталось точно так же. После этого была плата отложена в сторону "на подумать". В результате пришла идея подкинуть другой проц, и это оживило плату. Оказалось что родной проц глючный. Тему можно закрыть, еще раз всем спасибо. ! | RsM писал(а): | Тему закрывает ее автор. Правила почитайте. |
