Текущее время: 19 май 2024, 15:54
pochabych
Заголовок сообщения: Gigabyte gxt 1060 6G погасла Добавлено: 09 сен 2022, 15:39 |
Зарегистрирован: 25 мар 2020, 10:31 Наличности на руках: 41.05
Сообщения: 23 Откуда: Podolsk
Коллеги добрый день. Решил сыграть в лотерею. Купил карту на али. вставил, карта завелась. Биос ее увидел. Прогнал тест Furmark карта разогрелась до 85 градусов показатели по ФПС оказались нормальными. Погасил систему. Заменил термопасту, земенил термоматы. ОС перед этим что то обновила. Вставляю карту Биос не видит. ОС видит карту и все отображает. в Биосе не удается ее поднять (кка буд то частоты не совпадают с монитором). далее стал детально тестить после Furmark запустил Heaven и система разразилась артефактами и вызвала падение Винды. в диспетчере устройств драйверы выдают ошибка 43, удаляешь и после остывания все становится снова нормально (за исключением статра в биосе). Кто нибудь лечил подобные симпотомы? это ремонтопригодно? а то китайца малось подшаманил карту и сплавил ее мне и теперь по спору настаивает что он ее 100% прислал. Извините если со стороны пользователя влез. PS для понимания как все рушится ссылкана видео. https://disk.yandex.ru/i/h3QmfyMOy3COmQ
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gxt 1060 6G погасла Добавлено: 09 сен 2022, 15:51 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,012.04
Сообщения: 3986 Откуда: Budapest
pochabych писал(а): Заменил термопасту, земенил термоматы. если что-то работает, то не надо трогать, до тех пор пока не будет работать если толщина прокладок толще чем была, то вас можно поздравить, с поездкой в СЦ и ребалом карты
pochabych
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gxt 1060 6G погасла Добавлено: 09 сен 2022, 15:58 |
madking писал(а): сли толщина прокладок толще чем была, маты тойже толщины (просто поменял местами неиспользованные) тем более что они ставятся на память. а кристал сразу на радиатор через термопасту. грешу но то что после замены термопасты сразу по включению +12 не подал.
pochabych
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gxt 1060 6G погасла Добавлено: 12 сен 2022, 20:38 |
JooereX писал(а): память ужаренная память самсунг без следв перегрева но заводская пайка вроде должна быть с компаундом. Если память паяльным феном на 200-230 градусов погреть может реанимируется? меня все же беспокоит отсутсвие старта с биоса со встроенной видеокартой проверено на 2х компах. может быть отсутсвие старта биоса (не показывает АМИ биос) из за отвала памяти? Без встроенного видео карта стартует и биос виден (но на таком старье что это и компом назвать стыдно).
alexvpol
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gxt 1060 6G погасла Добавлено: 29 сен 2022, 13:11 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09
Сообщения: 142 Откуда: оттуда
pochabych писал(а): 1 конденсатор на чипе и 2 сопротивления конденсатор не критично, можно оставить без него по сопротивлениям - гляньте схему, там блок страпов выставлять в зависимости от конфигурации видеопамяти. резисторы по 100к
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gxt 1060 6G погасла Добавлено: 30 сен 2022, 10:01 |
pochabych писал(а): Я верно понял расположение сопротивлений? верно pochabych писал(а): PS. а с 0 и 1 я так и не увидел зависимости, видимо не дано. это уже мне не понятно, что имеете в виду
pochabych
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gxt 1060 6G погасла Добавлено: 30 сен 2022, 10:21 |
madking писал(а): PS. а с 0 и 1 я так и не увидел зависимости, видимо не дано.
это уже мне не понятно, что имеете в виду фраза была на то что я не уловил зависимости расположения сопротивлений от полной таблицы страпов. но не суть. еще раз спасибо.
madking
Заголовок сообщения: Re: Gigabyte gxt 1060 6G погасла Добавлено: 30 сен 2022, 10:42 |
pochabych писал(а): фраза была на то что я не уловил зависимости расположения сопротивлений от полной таблицы страпов так надо еще биос подключать для понятия, так как 0 и 1 это бинарный код, задается для биоса по определению
