Текущее время: 19 май 2024, 13:18
 Заголовок сообщения: HP 15-AC (LA-C701P Rev 1.0) No start
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 04:14
Hello,
this board came with no start, there is no 3valw/5valw before pressing the power button, after pressing every thing rises except the discrete power supply and the consumption is 0.160A for 6 seconds then cut off
Both Main & EC firmware flashed
+VCC_CORE "PL14" = 1.67v
+VCC_CORE "PL14" = 9 ohm "SR23Y i5-5200U"
even with +VCC_CORE is up for 6 seconds, the CPU does not heat-up at all..
PM_SLP_S3#, PM_SLP_S4#, PM_SLP_S5# all rise for a millisecond and cut
no shorts found anywhere
is the processor dead ?
9 ohms doesn't look good.. I have measured an i7-5500U SR23W and it's around 45 ohms
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-AC (LA-C701P Rev 1.0) No start
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 09:32
The proc is dead, normal resistance of this proc must be near the 40 ohm, да вы и сами все знаете))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 03:03
Yes he is a corpse.. :ps_ih:
I've injected 1.7volts to find if there's a shorted capacitor in the line, nothing was found and the processor started heating-up consuming 370mA
I don't have the tools to replace him, thank you.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G4 (La-C701P Rev 1.0) Нужен рабочий биос.
Rneet
3392
04 дек 2016, 19:25
Rneet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac033nw (LA-C701P rev:1.0) Помогите опознать элемент PQ203
1omaster
11 мар 2017, 19:57
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) Маркировка элементов
Strsvd
2358
17 апр 2018, 12:39
Strsvd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-ac140ur (LA-C701P REV 1.0) не включается
AlexN
1394
15 фев 2020, 17:50
AlexN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
andrey121275
27 май 2020, 11:34
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igor_32, nick85, winnySoft и гости: 22
