Текущее время: 04 май 2024, 15:22
 Заголовок сообщения: Probook 440 G5 (DA0X8MB6GO ) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 12:24
Добрый день, уважаемые!
Может есть у кого бордвью на эту платформу?
На плате нет дежурных питаний, индикатор питания не светится. От БП потребление около 5мА.
Не могу разобраться с подачей питания. Как я понял на плате +VIN разделено на два, на часть формирователей вторичных питаний подается не 19в, а 12в. которое формирует APW8715 step-down converter. Они оба присутствуют. Напряжения +5в и +3.3В формирует RT6575B, но у неё на 12 ноге питание уже не присутствует. Цепь вызвонить не получилось, подавал на неё принудительно питание, ничего не поменялось.
---------- Добавлено спустя 53 минуты 25 секунд: ----------
Пропаял переходное отверстие, на 12 выводе RT6575 появилось 12в, появились +5_ALW +3.3_ALW, кратковременно при подаче питания на плату появляется +3.3в на микросхеме БИОС, на кнопке включения висит 2.2в, плата не включается.
 Заголовок сообщения: Re: Probook 440 G5 (DA0X8MB6GO ) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 19:15
viewtopic.php?p=964890#p964890
оно?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 19:44
AndreyVl96 писал(а):
оно?
Нет.
Мульт походу дохлый. Стоит NPCE586HA2MX, в ближайшем рассмотрении есть в продаже NPCE586HA0MX. ХЗ чем отличается, даташита нет(( На форумах народ спрашивает о совместимости, но ответ в лучшем случае общий.
"Ciekawe czym NPCE586HA0MX różni się od NPCE586HA2MX
Programem wgranym przez producenta który określa miedzy innymi funkcje poszczególnych wyprowadzeń i jeszcze kilka innych rzeczy"
Попробую заказать для опытов...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2022, 19:32
Всем привет!
По дефекту, проблема была в верхнем плече питания +5в, полевик звонился нормально, но после замены появились +3.3в и +5в.
По поводу совместимости NPCE586HA2MX и NPCE586HA0MX, они взаимозаменяемые. После замены на платформе DA0X8MB6GO проблем с функционированием материнки не замечено, вентилятор крутится, звук и изображение есть. Установленная ОС загрузилась, новых устройств не обнаружено. Один момент, мульт взят с платы донора DAX61CMB6D0.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 REV:E) Не включается
Nicky
21
5345
06 апр 2019, 20:57
pyzha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 440 g5 (daox8bmb6f0 rev f) Не включается
68years
24 апр 2019, 12:18
68years Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 440 G3 (DA0X61MB6G0 Rev: G) Не включается экран
Aliaksej
04 ноя 2020, 01:07
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 440 G8 (DAX8QMB28A0 Rev. A) Постоянно моргает индикатор зарядки, не включается.
в форуме Поиск BIOS
walera66
17 апр 2023, 21:22
walera66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 440 G4 (DA0X81MB6E0 Rev.E) Не включается, LED порта подключения загорается белым и мигает 3 раза ор
sanOK147
06 июл 2023, 14:29
runnerv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gramoton, razvodovski, SemSever, webmaster и гости: 52
