Текущее время: 03 июн 2024, 12:26
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G4 Добавлено: 22 сен 2022, 12:40 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
hunter_nick писал(а): попробуйте этот Нужны дампы обеих флешек. Или что с второй делать?
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G4 Добавлено: 23 сен 2022, 19:46 |
hunter_nick писал(а): этими прошейте, потом чистый с первого моего сообщения
Не очень понял, зачем прошивать сначала одним, потом вторым? На этой плате это немного накладно
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G4 Добавлено: 25 сен 2022, 13:22 |
hunter_nick писал(а): этими прошейте, потом чистый с первого моего сообщения Прошил. То же самое сообщение получил: There is a problem with the security device on the unitНу и ошибка драйвера Ethernet
vzrivpaket
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G4 Добавлено: 25 сен 2022, 14:40 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 04:43 Наличности на руках: 3,294.27
Сообщения: 1744 Откуда: Moscow
Chazy-Chaz писал(а): There is a problem with the security device on the unit Такое бывает если не правильно пытались снять пароль с биос. Но его присутствия в дампе я не вижу. Так что за проблема была изначально ??? з.ы. Вот оба дампа , попробуйте прошить. Серийники хоть и продублированы в 16Мб дампе но прописывать их полюбому придется, Такая возможность есть в настройках биос.
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 640 G4 Добавлено: 25 сен 2022, 14:55 |
vzrivpaket писал(а): Такое бывает если не правильно пытались снять пароль с биос Вряд ли. Со всеми дампами, кроме родного, такая история. Ноутбук не всегда проходил инициализацию, решил залить чистый БИОС. Вернул старый и обновил до последней версии, так и буду отдавать, если ничего не изменится. Спасибо
