Текущее время: 29 апр 2024, 12:14
REM
Заголовок сообщения: Re: hp envy 13-ba1031ur (gpt30 la-j474p) нет информации от батареи Добавлено: 23 сен 2022, 18:45 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,792.11
Сообщения: 1701 Откуда: Краснодар
наверно асцылой же посмотреть надо... чё там с обменом... есть \ или тупо подтяжка к 3-м (и есть ли она) фули... 2-а провода же всего... дата и слк... а так чё... по кофейной гуще чтоли? Цитата: какие еще варианты? налить..... и выпить....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
Vistem
Заголовок сообщения: Re: hp envy 13-ba1031ur (gpt30 la-j474p) нет информации от батареи Добавлено: 23 сен 2022, 18:57 |
Зарегистрирован: 27 сен 2020, 17:33 Наличности на руках: 65.02
Сообщения: 18 Откуда: Warszawa
REM писал(а): 2-а провода же всего... дата и слк... пульсации есть. Serguz05 писал(а): блок питания оригинал ? оригинал Serguz05 писал(а): мульт какой ? прошивался ? не менялся и не прошивался Serguz05 писал(а): с входными ключами всё нормально ? живые, батарея заряжается и разряжается. но ни каких данных от нее нет
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: hp envy 13-ba1031ur (gpt30 la-j474p) нет информации от батареи Добавлено: 23 сен 2022, 19:33 |
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 09:59 Наличности на руках: 367.07
Сообщения: 841 Откуда: Владивосток
Vistem писал(а): живые, батарея заряжается и разряжается. но ни каких данных от нее нет это как ?
_________________ ***************
REM
Заголовок сообщения: Re: hp envy 13-ba1031ur (gpt30 la-j474p) нет информации от батареи Добавлено: 24 сен 2022, 16:12 |
Цитата: что вы вообще имеете введу ... что имею то введку в натуре.... этож другой чувак в чужую тему влез....
Vistem
Заголовок сообщения: Re: hp envy 13-ba1031ur (gpt30 la-j474p) нет информации от батареи Добавлено: 24 сен 2022, 16:24 |
смотрю в bios. там есть раздел сведения о системе Картинка не моя. у меня все поля пустые ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- REM писал(а): в натуре.... этож другой чувак в чужую тему влез.... ввел в заблуждение: не с того акк завел топик(
REM
Заголовок сообщения: Re: hp envy 13-ba1031ur (gpt30 la-j474p) нет информации от батареи Добавлено: 27 сен 2022, 18:51 |
Цитата: ну или схема(боардвью) завалялась? ... в гугле, даже за бабки, не завалялось.
Vistem
Заголовок сообщения: Re: hp envy 13-ba1031ur (gpt30 la-j474p) нет информации от батареи Добавлено: 03 окт 2022, 00:10 |
Ребята Всем спасибо за помощь. Всё запустили и заработало, батарея идентифицируеться. По поводу разных Ников. Сотрудник (Uagreen) не заметил что зашел под моим аккаунтом (Vistem). По этому получилось такое замешательство. Теперь по поводу проблемы, которая была и которая разрешилась. 1. Ноутбук HP Envy 13-ba1031ur - не стартует от батареи. Долгий старт от блока питания. Во время работы сбрасывает частоты до 0.17 GHz. Не корректное отображение состояния батареи (На протяжении работы постоянно либо 100 процентов либо 0 - и при этом работает). В биосе нет никакой информации о батареи - Как на фото предоставленном моим сотрудником. Так же тесты не проходит. Решение: Нет подтянутого напряжения на линии Клок 3,3В. Сгнившие элементы возле мультиконтроллера (Фото в топике. Так же подгнившие контакты на электронных свичях. Возможно кто то был на линии подтяжки 3,3В). После пайки гнилых мест и замены сгнивших резисторов 2,2кОм - все заработало, батарея определилась. Ноутбук начал вести себя правильно. И не балывался долгими запусками и сбросом частот процессора. Схемы на данную плату не нашли (даже за деньги), пока что :) но как найдем сразу ее сюда выложим. Теперь по поводу сотрудника. Самая главная ошибка была в не правильных измерениях (нахождения пинов Дата и Клок), спешке и из моих выводов не совсем опытности в таких ремонтах. Скажу сразу не судите парня строго, замечаю за ним что он не дотягивает, но пока что даю шанс. Надеюсь будет учиться и выйдет из него толковый сервисант. Для модераторов - тему можно закрыть. если хотите можете что то вырезать. ситуацию описал. ! | igils писал(а): | тему закрывает ее автор. Есть кнопки для этого. |
