Текущее время: 02 июн 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: P65F (LA-D991P) Нет инициализации после замены GLHM170
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 05:31
Родной чип SR2C4 (GLHM170) КЗ по 3.3v Заказал с Hongming Original New. На нём что сразу бросилось в глаза, ключ (треугольник) на брюхе залуженный а не золотой. Поставил. Заранее слив дамп, сделал чистку региона, HASH Key присутствовал, BG я выставил в 0. Запуска ноут два раза перезапускается с плавающим током и потом висит на 1А. SPD и активность на LPC есть, странно но карточка NGFF COMBO1 показывает 00, хотя на всех линиях разъема сигнал присутствует.
Так же нашёл на этом форуме другой дамп с чистым ME, поведение такое же.
Оригинальный дамп прилагаю, может что не так сделал. Но такие мосты я уже менял.
И вот я думаю, а может такое быть что чип рабочий но не новый с выставленными регистрами? Если так то чип этот ку да то пойдёт или в мусор его?
Видео запуска и потребления https://disk.yandex.ru/i/vuWRtlQRgWy4cA
 Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D991P) Нет инициализации после замены GLHM170
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 11:14
Если BG активирован был на хабе до вас, то использовать его только на той платформе, с которой он был снят. Осциллографом посмотрите активность на lpc если есть, то подпаивайтесь и смотрите, что показывает. 1 Ампер для хаба с BG многовато.
Ваш дамп не очищен, file system state: initialized, а должен быть configured
Вложение:
СообщениеДобавлено: 18 сен 2022, 16:58
У проца углы не колоты? а то много уже таких было все восстанавливаешь и после выясняется почему нет картинки
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 06:22
Может не внимательно читали. Я писал что активность на LPC есть но карта молчит, хотя сигналы осцилом смотрел и на самом NGFF. И карта DDR234 показывает вычит SPD. А ток он плавает и в конце уже на 1А висит. На видео видно. Дам да, оригинальный, я так и написал.
Ну вот если что очищенный прилагаю.
У чипа сколов нет, но треугольник был белый а не золотой.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 07:23
Сообщение не в тему
у Hongming все чипы с залуженными ключами на чипах(где он их берет один он знает). конечно цена с нбзип отличается в три раза. но я бы не стал рисковать интел брать в китае. а так как по РФ они особо не просматриваются по наличию( в нормальных магазинах) то лучше отказываться от ремонта. или называете ценник с покупкой в РФ, клиент отказывается сам.
если постка н чего не показывает. значит на шине lpc ерунда какая то или чего нибудь не хватает. если посажен на свинец, что тут смотреть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2022, 07:54
Сколько таких менял, в основном, был белый треугольник и чипы 100% новые(и на безсвинце). Видимо от ревизии зависит что-ли.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell P65F (LA-D991P) Не определяет БП и АКБ
в форуме Dell
xkspy
17 май 2021, 17:17
xkspy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P65F (la-d991p) Залитие - UMA режим
в форуме Dell
Элиском
27 мар 2023, 10:58
Элиском Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. INSPIRON 15 GAMING 7566 (LA-D991P REV1.0) BIOS DAMP
в форуме Dell
Сергей988
26 окт 2018, 22:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 15 GAMING 7566 ((LA-D991P REV1.0) Помогите определить элементы
в форуме Dell
MMCpAJ
04 фев 2019, 12:45
MMCpAJ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. INSPIRON 15 GAMING 7566 (LA-D991P REV1.0) опознать элементы
в форуме Dell
Normalgleb
20 июн 2019, 16:17
