Текущее время: 29 апр 2024, 17:33
 Заголовок сообщения: hp 15-bc404ur (DAG35NMB8C0 REV C ) Циклический рестарт. биос\хаб? не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 11:33
Приветствую.
hp 15-bc404ur \ DAG35NMB8C0 REV C \ hm370 \ BID084F8
Пришел бук не включался - Capslock моргал 5 длинных 3 коротких. Напряжения в норме, сопротивления вроде тоже. - Прошил биос+ес, от другого аппарата - есть старт, но ругается на вентилятор, долгое включение и главное после начала загрузки ОС вентилятор крутит на полную и дальше старта нет. Ну думаю щас МЕ почищу и всё ок - щщас. Получил циклический рестарт.
Взял биос с оф.сайта - залил - те же симптомы (долгое вкл, вент, ос не грузит). Сделал флешку с биосом утилитой hp , загрузился с неё - доходит до 30% и ребут. Думал уже может флешка биоса моросит - поменял - ситуация та же.
По словам хозяина - бук до этого был в нескольких сервисах, может не родной биос, да уже какая разница - заливаю с оф.сайта и самое главное почему ОС не грузится...
В какую сторону копать ? Может биос тут уже нипричём :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: hp 15-bc404ur (DAG35NMB8C0 REV C ) Циклический рестарт. биос\хаб? не грузит ОС
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 13:57
Родной дамп сохранился? попробуйте вернуть как было.
хаб не дешевый, не спешите менять. посткоды есть? spd вычитывается?
питание rtc не занижено? проверьте внимательно как запитаны все секции хаба и в сторону периферии посмотрите, сеть, звук...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) не грузит операционную систему
stud
27 мар 2021, 17:42
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 15-bc404ur (Dag35nmb8c0 rev:c) Нет питания интегрированного видеоядра.
bvd
2721
17 фев 2021, 23:44
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) нет инициализации
Djonnnik
1438
24 ноя 2021, 18:56
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) Опознать элементы
kurban4eg
21 дек 2021, 20:53
refresh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 15-bc404ur (dag35nmb8c0 rev c) опознать элемент
adforyou
31 авг 2022, 05:41
adforyou Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: nik0, orbit, sergey0102, streft, Yandex [BOT] и гости: 42
