Текущее время: 03 май 2024, 11:12
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Lenovo Y520 (NM-B391) Горит мультиконтроллер Добавлено: 14 сен 2022, 00:19 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем, коллеги!
Хотелось бы поинтересоваться не встречал ли кто такого в этих ноутах. Зашел сабж полным кирпичом. В диагностике выявлена дыра в мульту IT8226E. Хвала богам, в наличии в России, приехал быстро. Установил - старт, изо, всё хорошо. Безусловно, по замене мульта проинспектировал разъем питания на подкорачивание иглы на 19 вольт. Разъем целый, игла не коротит. Ноут потестировал, выдал клиенту. Через дней 10 вернулся... правильно, кирпичом, с дырой в мульту. Конечно, можно предположить, что подкорачивает ADAPTER_ID в шнуре питания изломленном к примеру. Но, что самое главное, клиент утверждает, что во второй раз ноут потух во время работы от акума. БП не был подключен вообще. Оснований в это не верить нет, хотя, как и оснований верить. Но к чему тут врать? Мульт, конечно, заказал второй раз, но инструмент под названием ..опа подсказывает, что результат со временем будет таким же. Поскольку есть причина и она не устранена.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B391) Горит мультиконтроллер Добавлено: 14 сен 2022, 10:37 |
Brtth писал(а): а по какому выводу удалость понять Если бы... Мульт укорочен везде и всюду
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B391) Горит мультиконтроллер Добавлено: 14 сен 2022, 11:40 |
REM писал(а): ну хоть дырка ближе к каким ногам... что там... она прямо точно по центру :)
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B391) Горит мультиконтроллер Добавлено: 28 сен 2022, 16:35 |
arturmac2022 писал(а): Позвони мульт - по каким ногам короткое?
можно сказать по большинству.
REM
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B391) Горит мультиконтроллер Добавлено: 03 окт 2022, 08:40 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,790.11
Сообщения: 1705 Откуда: Краснодар
во-во дырку в мульте только 19 прожечь могут.... от 3 он просто калится Цитата: Так определённо пробивает 3.3 и 5 в ну да... ну да.... тогдаб во всех питальниках usb дырки... и процу хана... а он только мульт меняет... оппа и всё работает... лучше жУвать чем говорить...
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
arturmac2022
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Y520 (NM-B391) Горит мультиконтроллер Добавлено: 10 ноя 2022, 22:44 |
Зарегистрирован: 06 апр 2022, 17:27 Наличности на руках: 146.09
Сообщения: 80 Откуда: Минск
Infino писал(а): Обычно когда в них летит мульт с пробитым 19V, то еще что то в плате летит, а так что бы только мульт, просто удивительн только менял мульт - не завелся. проверил шим дежурки она тоже в г..вно. заменил шим... греется она сильно. далее опять пробит мульт... поменял мульт - все норм. дежурки есть. на запуск идет но вырубается наглухо. после удержания 10 секунд кновки вкл опять зачинает включаться и снова гаснет.
