Текущее время: 04 май 2024, 04:12
 Страница 51 из 75 [ Сообщений: 2233 ]  На страницу Пред.  1 ... 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 ... 75  След.
 Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции JBC и их клоны/приставки
СообщениеДобавлено: 13 сен 2022, 02:00
Взял на пробу СDE и скажу вам она по моим ощущениям очень отличается от СD, но не знаю мне так везет на гул или CDE все гудят.
CD вообще не слышно даже если ухо поднести а CDE гудит даже когда паяльник в держателе
QFN только феном. QFP у меня мелкие и запаиваю С210-028
Бери на али побольше ножей там они по 2000 рублей
Скосы и миниволну дешевле на авито найти
Я смотрю цены на озоне и в шоке от туркменов, мне давали скидку 500р а щас цена просела на пятак
В порядке уменьшения использования в работах
С210-018 нож очень привык и использую постоянно для разных паек и снятия припоя с BGA
С210-028 миниволна 1 основное рабочее жало для пропайки микросхем с шагом до 0.5
С210-029 миниволна 1.5 использую для микросхем с шагом от 0.65
C210-005 конус 1 использую для пайки микросхем в том случае если наклон паяльника не возможен
С210-003 конус 0,6 использую для пайки микросхем в том случае если наклон паяльника не возможен
С210-020 игла 0.1 использую для снятия компаунда или восстановления пятаков BGA но очень редко
С210-002 игла загн использую очень редко
С210-006 скос 1 использую очень редко
С210-008 клин 1.3 использую очень редко
Когда руки из ж....ы растут, тогда все кругом падает и даже столбы!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 22:30
Ребят,если брать термопинцет,то потянет ли например,микропинцет с его 40 Ваттами на жало выпайку деталей с алюминиевых плат?Это максимум.
Платы материнок распаивать буду на термостоле конечно.
Типоразмеры элементов до 0402
Если 80 ваттка с такой мелочёвкой справится,то думаю по моще взять её (если конечно 40 Ваттка не потянет стягивание элементов с алл.пластин)
Не хочу сильно тратиться пока (перед НГ). Поэтому думаю просто прикупить подставку под 210/245 и пинцет/подставка под сам пинцет.
Станция будет DDE-2C (нынешняя DDU)
Разница как понимаю у них только в размере (подключение к станции не рассматриваем).
Есть ли у кого в наличии пинцеты AT420A и AM120A для визуального сравнения.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 22:44
Там разница в мощности в два раза. Микротермопинцет для миниатюрных компонентов необходим. Если будет большой полигон, то без нижнего подогрева там ловить нечего. Или температуру задирать.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2022, 22:51
Сообщение не в тему
Говнюк
может от турков ))
туркмены и турки это как-бы разные народности ,да страны разные
из Туркмении вы ничего не закажите,это Среднеазиатская Северная Корея))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ----------
Вот сейчас репку чешу.
Может нужно было купить 4 каналку то ) Разница в цене не сильно большая вроде.Но у 4 каналки судя по фото нет экрана.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 01:44
Мне не понравилось как AM120 прогревает даже 0402 и гораздо удобнее снимать двумя 210 ручками.
4 канала у станции DME она с экраном но без кнопок что лично для меня не удобно, так как пинцетом не пользуюсь мне 2 канала достаточно.
Разобрал я CDE и обнаружил что эта станция отличается от серии CD потрохами. В станции компакт CDE c цветным экраном установлен транс как на DDU с двойными обмотками 2x12v 2х23.5v ну и вся остальная электроника другая. Я думал что они просто влепили другой экран а там все совсем другое. Паяет конечно этот компакт значительно бодрее чем CD
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:30
:-): ну не знаю, мне мощности CD с 210 жалом прекрасно хватает для пайки разъемов телефонов и работы с мелочевкой в ноутбучных платах. Отбор тепла платой компенсируется увеличением размера жала, а не увеличением температуры жала. Хотя даже тонюсенькое с210-002 прекрасно справляется со свей задачей. Для более тяжелых работ я просто ставлю более мощные жала.
Вот поэтому я 4-х каналку и купил. Можно повесить термопинцет, два паяльника Т-245 и Т-210, и демонтажный вакуумный паяльник. Плюс есть CD станция, может еще одну докуплю на 245 ручке на второе свое рабочее место. Инструмента много не бывает. :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 12:33
Буду думать в сторону 80 Ваттного пинцета тогда.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------
Кстати.
Вакуумным паяльником пользовался кто?Размер отверстия у него какой?может меняемый (головки накручиваются например) ?
Пришлось недавно менять панельку под релюху на старой советской плате с релюшками от лифта,думал дороги отойдут.
Отсосал ручным остосом олово,промазал Розешкой и феном на 250-300 грел.
Вот думаю.Был бы отсос,было бы полегче.
Греть такой старьё не желательно.Плат в ниличии нет,под заказ не сделают без чертежа.Да и тем более наша контора не найдёт у кого чего купить и сделать.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
User1975
управление у неё сенсорное ?раз кнопок как говорит Говнюк нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 17:18
У новых сенсорное, у меня блок JBC DM-2B еще с монохромным дисплеем. На вакуумном паяльнике насадки конечно же меняются. https://www.youtube.com/watch?v=GaxIzhr_5Xk Но стоит он недешево, плюс к нему нужна подставка плюс вакуумный насос. Итого тысяч под 100 все это вылезет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 17:41
Хорошая штука ))
Работал бы в более богатой конторе,может и можно было бы заказать аппарат.А так ....
Дома то он мне не нужен.Если конечно не начать делать частотники )
СообщениеДобавлено: 16 сен 2022, 20:00
Вообще вроде бы оно и дорого... Но если посчитать, сколько лет такой паяльник прослужит при бережном обращении и сколько ремонтов с его помощью можно сделать... Притом при наличии такой вот фиговины в 50% случаев оплетка может не понадобиться - очистка монтажных отверстий от старого припоя, снятие шариков припоя после демонтажа bga чипа и так далее... В нашей работе нет ненужного инструмента. Меня вакуумный паяльник Quick 713 иногда очень выручает. Хотя оплетка тоже всегда рядом.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2022, 02:04
Вот такого пользователя у нас на форуме обнаружил:
aixun :-):
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 02:42
aixun :-):
судя по сообщениям - маркетолог от бога.
Пришла мне 115-ая ручка на этот аиксун - прикольная зубочистка. Сегодня работал топориком, запаял разъем тайпси на самсунге и пропаял выводы замененной шимки на RX460 - по первым ощущениям ведет себя не хуже 210-ой в этих задачах, а в руке удобнее. Сам топорик тоньше, мельче, думаю в телефонах будет удобно им работать. А ну да, топор - китайский, температура 335 (как и на 210).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 12:08
lascorpio
Если не затруднит, прозвоните контаты на разъёме ручки, не устанавливая паяльное жало.
Между какими контактами установлена перемычка для определения подключенной ручки?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 19:59
Ишпанский острее, и рубит намного лучше...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 21:54
Пришла и моя станция DDU (DDE-2C).Включил пока,полазил по меню.Возьму у знакомого подставку (если не могилизировали его ещё) и проверю полноценно.
Брал у Jess от момента отправки до получения прошло 12 дней.
Ничего не бренчит,не стучит,не хрюкает внутри )) Упаковано мама не горюй.
Так что кто хочет и может ещё,берите.
Не знаю как в старых версиях,но в новой этой пластик верхней крышки тонковат как по мне.Сравниваю с компактом и его лобовым пластиком.Экономия однако.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 00:52
Это такая конструкция корпуса, мне тоже не понравилось что верхняя крышка чуть выше но это не критично и это у всех таких моделей DDE DDU DME. Самое гумно в том что некоторые станции гудят сильнее, гудит транс;
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 09:10
Говнюк писал(а):
гудит транс
Судя по габаритам на трансе сэкономили. 2 обмотки по 23.5 + 2 обмотки по 12 получается 75 Вт на канал, 150 Вт на канал не тянет транс.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 12:52
Он и не должен 150 Ватт на канал тянуть. Для этого есть более мощный блок. Вообще смотрю на станции и ощущение, что CD серия качественнее выполнена. Как будто это больше для хобби, внешний вид не придерешься. А более дорогие блоки наоборот - пластик грубее, есть небольшие зазоры. Насчет подставок и паяльников претензий никаких, тут все на уровне. Кстати, кто хочет станции брать не тупите. Сейчас у европейцев перебои с газом начнутся, продукция или сильно подорожает, или вообще временно пропадет из продажи. Как говорилось выше, берите у проверенного уже продавца Jess, очень ответственный человек. :-):
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 13:05
...и курс пока нормальный...
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 13:14
На сайте jbc наверно характеристики неправильно указали:
Цитата:
Блок управления JBC DDE-2C полностью совместим с 10 различными инструментами JBC, любая пара которых может быть подключена к устройству одновременно.
Цитата:
Выходная мощность (пиковая) 150 Вт (для каждого инструмента)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 13:53
там бы транс заменить чтоб 150 была номинальной.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд: ----------
но тогда вес увеличиться может в два раза)
посмотрел тут массу транса тора на заказ )) как раз 4 кг весит (приблизительно)
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 14:28
И что это вам даст? Пиковая мощность развивается только в самом начале, когда наконечник холодный и сопротивление его нагревательного элемента минимально. По мере нагрева потребление упадет до номинального. И смысл в чемодане, мощность которого никогда не будет востребована?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 14:39
:-): а что вы собрались 150 Ваттами на канал паять? Вот чисто теоретически. Исключение разве что вакуумный паяльник JBC DR560-A, который ТЕОРЕТИЧЕСКИ может потреблять до 160 Ватт при нагреве. А при реальной работе мизерная площадь теплового контакта наконечника с платой никогда не даст ему отобрать столько энергии из трансформатора. Точно также паяльники и термопинцеты - пиковое потребление бывает только в момент выхода из ждущего режима или при включении на холодную.
---------- Добавлено спустя 10 минут 26 секунд: ----------
какое отношение курс рубля имеет к цене европейского товара, который нам продают посредники со СВОЕЙ наценкой? Смотреть надо не на текущую ситуацию, а в недалекое будущее. Вы вообще в курсе что на рынке бытовой техники уже сейчас творится? Из-за дефицита газа европейские производители начали перерабатывать пластик и лепить из него бытовые приборы типа холодильников. Вон вам уже станции с урезанными функциями начали продавать из-за дефицита и дороговизны чипов. А может так случиться, что встанут заводы по производству паяльного оборудования и тогда где вы что купите? Будете потом вспоминать нынешнее время, как я 2010 год, что не купили вовремя себе оборудование.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 15:55
black-armour писал(а):
И что это вам даст?
Зачем оправдывать косяки производителя?
И как быть с пресловутым разогревом за 2 сек?
Упс.. так эти блоки и берут исходя из повышенной мощности.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 16:08
black-armour
User1975
я привык чтоб запас был ))
помню было пару трансов советские и китайские на одно и то же напряжение по шильдику.
Китаёзы грелись и воняли,наши были еле тёплые)
Так и тут.У меня две станции.Компакт и аналоговая.Обе при работе греются прилично так как нет запаса особого по моще либо ,возможно,транс не совсем хороший.Может там обмотка люминь покрытый медью или как они там делают )
Я знаю что при работе всё греется,но всё рано запас должен быть.А по нагреву корпуса,не говоря уже о трансе в нём,его маловато.
---------- Добавлено спустя 7 минут 49 секунд: ----------
А что паять собрался.Так уже тут отписывал)
Приходится иногда теплоёмкие IGBT модуля выпаивать.Подогрев там не катит.
Я спецом купил лопату чтоб сразу по ширине грела несколько ног.Когда пользовался в первые разы думал Компакт мой накроется тазиком от потрескивания и перегрева.
А теперь представим,что DDEшкой паяют два человека.Массивными жалами.
Я в крайний раз не стал паять своей паялкой.А тупо взял наш 100 Ваттник,раскурочил сам модуль IGBT и по кускам выпаивал.
Так быстрее и не поплавишь рядом стоящие кондёры (корпуса естественно) и провода этой пипиской.
А раньше старался каждую дырдочку освободить от припоя,чтоб модуль целый остался.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 16:54
Страсти какие рассказываете. )) А демонтажка не поможет отцу русской демократии?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 17:18
black-armour
Вот когда я её за свои кровные куплю,тогда и поможет ))
Но пока попец творится и могут отправить на убой,то решил завязать с сильно дорогими покупками.
Сами понимаете))
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 19:08
Ну так если с такими теплоемкими вещами работать, то надо было сразу станцию на 470 ручке брать. :-):
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 20:47
Всё ж надеялся что DDE вытянет)
Ну и пинцет попробовать хочется.
Нужно посмотреть на 470.
Поищу станции совместимые....может они и 245/210 поддерживают (ну мало ли чего).
---------- Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд: ----------
Нет,кажись фига лысого там,а не три в одном (210-245-470) ))
Такой вкусной штуки нет в природе.Нужно два блока.DDU и HDE.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2022, 22:06
Вот парень с модулями работает сильно недорогой покупкой. Вроде бы как успешно.
https://youtu.be/p4gutBq_vdY
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции JBC, Hakko, Ersa, Quick...
Jess
6832
14 янв 2023, 02:03
Djony Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термо пинцет JBC PA120-A с подставкой JBC PA-SD
gummarabbit
02 сен 2019, 23:25
gummarabbit Перейти к последнему сообщению
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
