Текущее время: 02 июн 2024, 05:48
FaZa-0
Заголовок сообщения: JW H310I bios Добавлено: 23 авг 2022, 19:21 |
Сообщения: 305 Откуда: Минск
Всем доброго времени суток. Принесли на ремонт плату от моноблока JW h310i. Собственно питание хаба ок, сопротивления по усб и питанию хаба ок, на кнопку реакции нету. Глянул на флешке биоса, шевеления имеются, но нормальной вычитки биоса нет, собственно исходя из этого есть подозрения на слетевший биос. Ну и батарейка cmos была высажена в 0. Поиском не нашёл упоминаний о такой плате, только h310i-p или h310i-r, по фото немного отличаются. Может кто то поделится дампом, если такой имеется?
