Текущее время: 20 май 2024, 19:49
 Заголовок сообщения: Asus ux482ear (ux482egr 3.0) нет вторичных 3 вольта,нет 12в
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 15:59
Добрый день.Принесли аппарта с диагнозом не вкл.нашел отсутствие вторичных 3в (реализовано через мосфет).на затвор не приходит 12в. (реализация идет через диодный умножитель) по факту вместо 12в 4.2.при этом иногда может включиться и работать без проблем (12в поднимается ) перекинул диодную сборку с другой части платы (они идентичны) ситуация никак не поменялась.вообщем идеи закончились.на вход сборки стабильно приходит 3.3в
 Заголовок сообщения: Re: Asus ux482ear (ux482egr 3.0) нет вторичных 3 вольта,нет 12в
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 16:02
конденсаторы на утечку в умножителе проверьте
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 16:19
импульсы там должны быть
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 16:39
проверил вход.сигнал высокого уровня.конденсаторы сейчас смотрю
---------- Добавлено спустя 15 минут 40 секунд: ----------
то ли я дурак то лижи не едут ) на входе стабильно 3в даже при полноценном запуске платы без всяких пульсаций
---------- Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду: ----------
возможно я ошибся и это не диодный умножитель.поищу что нить похожее из схем
---------- Добавлено спустя 48 минут 5 секунд: ----------
не тот элемент принял за диодную сборку.нашел нужный,но все равно на выходе 4.5в .заменил в круг кондеры результат пока нулевой
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 22:12
12VS формирует PU9601. смотрим PM_SUSB#
и вообще есть сиквенс по нему смотрим
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 23:39
здравствуйте, не знаю в какую схему вы там смотрите, но 12sus формируется из 5в силовой, а не из 3.3, далее 12vs, смотрю схему скачаную сдесь,
---------- Добавлено спустя 4 минуты 27 секунд: ----------
помоему, что то не так, там +12VS_FAN, и на плате может не разпаяно, ибо N/A
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 07:03
там половина N/A, кто его знает что там у ТС установлено. я первый раз писал про (PU8701) P_12VSUS_VCLK_20 на умножитель. пусть смотрит что там у него установлено.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 11:13
установлен pd8700,на 5 ноге напряжение 4.5в.при нормально запуске платы там появляется 13в
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 11:53
да причем тут диодная сборка. с мульта должно прийти 3VADSW_ON на 19 выводе импульсы тогда и будет 12 вольт. не знаю что вы имете ввиду вторичные 3В, но должны появиться +3VA_DSW/+5VSUS
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 17:12
Вы имеете ввиду на 19 вывод pu8701?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
вот та сборка.на перемычке 13 вольт когда всключается ,4.5 когда не включается
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
вот ключ со стороны дроселя 3.3 на затворе 4.5 на выходе 2.2 и не хрена не работает,когда на затворе 13 соответственно и на выходе 3.3 и все работает
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
вот ключ со стороны дросселя 3.3 на затворе 4.5 на выходе 2.2 плата не запускается, на входе 3.3 на затворе 13 на выходе 3.3 все работает
СообщениеДобавлено: 07 сен 2022, 18:52
вот когда не вкл. тогда и делайте замеры на шимке. энаблю можно посмотреть мультиметром а импульсы осцилом.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 14:44
стоит шим ls=8d ,по схеме SN51285AR похоже схема не та.в схеме шим формирует 3 и 5 силовых,у меня за эти напряжения отвечает два разных шима.да и силовые 5 стабильно присутствуют
СообщениеДобавлено: 08 сен 2022, 15:13
https://www.ascnb1.ru/forma1/viewtopic. ... &start=210
СообщениеДобавлено: 09 сен 2022, 16:14
вообщем на 12 ноге шим нет генерации,буду заказывать.спасибо
СообщениеДобавлено: 28 фев 2024, 13:41
Чем закончился ремонт? Такая же ситуация, уже в 3 разных местах брал LS= и либо нет ничего на 12 ноге либо 5В, в результате частотного сигнала нет и не поднимаются 13В, вот гадаю либо я такой везучий и 3 раза брак либо что-то упускаю. Boadrview может есть у кого?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен дамп биоса Asus UX482EGR R3.0, помоготе кто может !
в форуме Поиск BIOS
peet
22 ноя 2022, 10:53
bass Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX482E (UX482EGR rev3.0) SY8310DRAC даташит или кусок схемы
aplicator
04 фев 2024, 15:44
aplicator Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1305er (DAOR23MB6DO REV:D) нет вторичных напряжений
gmosin
13
2328
09 фев 2017, 08:53
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B450M Gaming Plus(MS-7B87) нет некоторых вторичных питаний
в форуме MSI
HeXakep
06 окт 2020, 06:35
HeXakep Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP Atlas H101 (W670SFQ) нет вторичных
в форуме DNS
Away
1601
13 апр 2022, 14:16
akazevs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AsW.cfg.31r, Eool, mikemaslo, Виктор1985 и гости: 31
