Текущее время: 02 июн 2024, 08:15
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Dell Latitude 5580 (Compal LA-E092P) Хрипит звук / Щелчки Добавлено: 03 фев 2022, 19:25 |
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17
Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Ноутбук не залитик, не ударник.
При воспроизведении любых звуков время от времени слышны щелчки, громкость которых зависит от громкости в системе. Дефект наблюдается как в динамиках, так и в наушниках. Как при блоке питания, так и от аккумулятора. Систему менял, драйверов кучу перепробовал, БИОС прошивал на программаторе. Аудиокодек ALC3246 менял несколько раз на ALC3251 (взаимозаменяемы). Периферию откидывал Ничего не меняется.
Проблема софтовая или аппаратная, кто сталкивался?
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5580 (Compal LA-E092P) Хрипит звук / Щелчки Добавлено: 08 фев 2022, 10:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Chazy-Chaz писал(а): Как определить, искажения из-за обвязки или еще на входе в звуковой чип звук с искажениями идет? Никак, на то он и кодек, вход цифра, а там осцилом если смотреть, так что щелчок, что вокал, что пёрднули все едино). С какого нибудь стрельца загрузится или юбунты там не пробовал? В теории можно такое воткнуть - https://aliexpress.ru/item/100500201153 ... 155e3px2zo щелчков не будет, тогда аппаратный трабл..
Volodya123
Заголовок сообщения: Re: Dell Latitude 5580 (Compal LA-E092P) Хрипит звук / Щелчки Добавлено: 24 дек 2022, 01:05 |
Зарегистрирован: 02 янв 2022, 23:41 Наличности на руках: 20.01
Сообщения: 4 Откуда: Kiyv
Звучит глупо, но попробуйте в биосе переключить с AHCI на режим RAID, переустановить систему на другой ссд и проверить. Мне вроде помогло, много не тестировал, но предварительно дефект ушел, после проделанной процедуры щелки и попукивание ушло. До этого было и из динамиков, и из наушников. Обновлю пост, если дефект проявиться снова.
UPD.: протестил, к тем действиям что я написал надо добавить - не надо ставить драйвер Realtek. Win10 / Win11 - сразу отключаем через wushowhide драйвера Realtek связанные со звуком.
