Текущее время: 02 июн 2024, 11:24
prince
Заголовок сообщения: Re: Компрессор. Добавлено: 06 сен 2022, 13:52 |
Зарегистрирован: 23 июл 2019, 17:22 Наличности на руках: 40.03
Сообщения: 147 Откуда: Ярославль, Россия
den2 писал(а): каким пользуется? на работе два и оба безмаслянные. первый брали Ekom б/у от мед оборудования, второй недавно брали HYUNDAI HYC 1406S. Шума не много, разговаривать рядом можно, если сделать кожух будет еще тише.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Компрессор. Добавлено: 10 сен 2022, 18:41 |
Зарегистрирован: 01 июл 2014, 22:40 Наличности на руках: 28.13
Надо сразу брать максимально дорогой, который можете себе позволить. Я вон тупанул, решив сэкономить, купил себе Metabo с 50 литровым ресивером. Эта хрень мало того, что качает долго, так еще маслом сопливит куда только можно и нельзя. Поэтому безмасляный и очень желательно с запасом по производительности. Чтобы успевал накачать воздух, если придется большой объем воздуха сразу использовать. Для мастерской масляный не нужен, надо будет потом еще ставить фильтр для очистки воздуха. Производительность, ресивер от 50 литров, безмасляный. Чтобы потом локти не кусать.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Компрессор. Добавлено: 12 сен 2022, 11:26 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 725.99
Сообщения: 624 Откуда: Eversong
У меня кратон 50л, на 2 подключаемого терминала. Пистолет, краскопульт, все что угодно подключается. Хранение - поставил в нишу и закрыл, шумит слегка и шумит. не критично.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
User1975
Заголовок сообщения: Re: Компрессор. Добавлено: 12 сен 2022, 14:17 |
Leo_vrn писал(а): фильтр для очистки воздуха к любому компрессору обязателен Ну так камеру осушки в любом случае надо делать. Но одно, когда у тебя из сопла вылетает вода. И совсем другое, когда это масляно-водяная смесь, которая покроет всю обдуваемую поверхность. Вообще в этих недорогих компрессорах проблема масла в воздушной магистрали одна из основных. Поэтому советую брать безмасляный компрессор. Там можно будет обойтись простым стаканом с сеткой, достаточно для очистки воздуха от влаги. Если брать масляный компрессор, тут уже полноценный фильтр для очистки воздуха, желательно двухкамерный. А вообще почему советую нормальный сразу брать - в хозяйстве вещь хорошая. Тут тебе и продуть можно что-то, и пневмоинструмент подключить, и покрасить что-нибудь. А с дохлым компрессором за червонец вы замучаетесь ждать, пока он давление и объем воздуха наберет. Ресивер брать от 50 литров, желательно сразу 100. Место займет. но потом плеваться не будете, что воздух быстро заканчивается. Я во времена своей студенческой юности с отцом по металлу работал, красить много приходилось. Так мы на зиловский компрессор два камазовских ресивера присобачили. Качало будь здоров. Правда там еще двигатель трехфазный стоял.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: Компрессор. Добавлено: 13 сен 2022, 14:52 |
User1975 писал(а): Можно, конечно, баллончики с воздухом покупать. ваще не выход. Давления там толком нет, одного баллона хватает на два среднезасранных системника или на один главбуховский :D При цене в 490 за 750мл сжатого воздуха - я почти 5к спустил за месяц. При цене компрессора в 13к - даже не думал, просто пошел и купил. бонусом получил источник воздуха для всего воздухозапитываемого.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: Компрессор. Добавлено: 13 сен 2022, 20:35 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,736.44
Сообщения: 1528 Откуда: Санкт-Петербург
User1975 писал(а): который 5 лет не чистили Малярная кисть 2-2.5 и системник чистый. На выезде только в путь помогает, что в системниках, что в серверах.
YaVit
Заголовок сообщения: Re: Компрессор. Добавлено: 16 сен 2022, 16:27 |
Сообщения: 28 Откуда: Лида BY
gromTs писал(а): Я себе взял такую жужжалку для большинства задач хватает А можете поделиться личными "очучениями"? Как дует, как шумит? Для какого "меньшинства" задач НЕ хватает? А то тоже присматриваюсь, а "пащупать" в живую негде.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: Компрессор. Добавлено: 16 сен 2022, 23:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1623 Откуда: Москва
User1975 писал(а): Вполне может оказаться немного слабее баллона с сжатым воздухом, но прибор хотя бы на аккумуляторе" Да ну нафиг такое.
Это, видимо, про тот, который аккумуляторный, тот что от сети должен быть бодрее. С другой стороны, новый баллон тоже нормально дует, куда больше-то.
gromTs
Заголовок сообщения: Re: Компрессор. Добавлено: 17 сен 2022, 00:22 |
Зарегистрирован: 15 янв 2020, 20:20 Наличности на руках: 620.21
Сообщения: 932 Откуда: Рязань
User1975 писал(а): Да ну нафиг такое. Ну мажорам только чугуниевый компрессор и отбойник, никак иначе, а для тех что попроще и эта жужжалка подойдет, даже аккумуляторная, компрессор для мастерской не в жилом доме, а дома и о соседях задумываться надо, не только о себе любимом.
