Текущее время: 04 май 2024, 19:46
seminenko
Заголовок сообщения: HP 15-p107nr (Quanta Y23A) Post code 0xDB Добавлено: 02 сен 2022, 19:02 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03
Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
Кривые руки чето там коротнули и все погасло. Коротнули силовое 3.3. Похоже прилетело высокое. Шим, клокер, какая то фигня для usb 3.0 и хаб пострадали Клокер поставил какой был. Хаб родной, но донорский. по USB просто выкинул штукенцию. Имеем старт, до поста DB и перезагрузку. Флеш тоже поменял, прошивку менял. Отсутствие памяти видит Ладно, так как мост бэу поставил 218-0755113, оригинал 218-0755097,. а ничего не поменялось. Вот совсем. Сижу думаю что ему надо. Если есть дельные мысли, делитесь. Клокер оставил в качестве часового, на хаб распаял кварц. А по фигу
