Платформа Clevo W650KL. Пришел с кз в хабе H110. После замены с родным биос автостарт долгая инициализациия . Попытался почистить регион. Автостарт при подачи остался, инициализация быстрая, постепенно включаются вентиляторы на всю и выключение через 2,5 минуты и снова автостарт. Залил биос с репозитория clevo, но ситуация не меняется. EC тоже прошивал. Подскажите, в чем может быть причина? Родной биос приложил.
Danila.
Заголовок сообщения: Re: Aquarius (Clevo W650KL) Автостарт после заменя хаба
Добавлено: 04 сен 2022, 16:59
Зарегистрирован: 06 мар 2013, 06:58 Наличности на руках: 62.82 Сообщения: 227 Откуда: Чита
Спрошу потому что не увидел, RTC не севшая? У них же автостарт срабатывает если таблетка мертвая, ну как вариант само питание rtc не доходит до хаба. Сорян, не увидел что он отрубается. Тогда самый простой вопрос , а хаб точно правильный?, от надежного продавца?
Сейчас этот форум просматривают: ermakov.av и гости: 4
