Текущее время: 01 июн 2024, 16:01
 Заголовок сообщения: H110 Pro BTC+ выключается при подключении сетки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 13:09
Доброго времени суток уважаемые
Есть у меня материнка H110 Pro BTC+ которую не могу победить!!! надеюсь на помощь масс
Суть такова, плату купил с битым хабом, мультом и еще чего то, сейчас уж не помню, пол года или год валяется, помучался с ней, потом бросил, сейчас снова достал
Воошпем поменял я все, запустил ее, все отлично стартует, но при подключении сетки она тупо выключается
Сетку подкидывал, разъем менял, плюху на писиай экспресс сымал, не могу победить и все
Стоит контроллер WGI219V? на CTRL_1P0_R на внутреннем LDO все нормально с напругой, на PLT_RST#LAN 3в пока работает материнка, странно что не 3.3 но как то это я пока не считаю косяком, на LANWAKE 3.3В но при включении падает до 3х
Воошпем вопрос, никто не сталкивался с такой неисправностью? может кто, что подскажет
---------- Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд: ----------
Если же включать плату с подключенной сеткой, пост В2 (как раз шина экспресс) и выкл
Последний раз редактировалось tureckiy 01 сен 2022, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: H110 Pro BTC+ выключается при подключении сетки
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 15:23
В системе сеть видится нормально, с mac адресом?
Разъем с трансформатором поменять?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 15:31
igils
Менял разъем, с виндой то же трабла, не успеваю ничего, рубится плата
В линухе все норм без сетки, мак кажет, не знаю ее ли мак или нет, тут разъем атх до меня меняли и наклеек нет, по тырнету мак бьется как асроковский, прошивал с маком 77777787 или наоборот ))) с 88888878 , все ведет себя так же
Последний раз редактировалось tureckiy 01 сен 2022, 19:22, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 18:13
Интересно как будет себя вести с внешней сетевой картой в PCI слоте?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 19:17
kt3102em
Нету экспрессных ни усб, нодумаю никак)))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2022, 22:35
С LIVE_USB так же себя ведет или не отключается?
Сетку и разъем меняли. ESD защиту снимали, там их 2 штуки?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2022, 08:02
Сетка, Разъем, меняны, есд сняты, повторно поменял мульт и хаб, вокруг сетки сравнил всю мелочевку с такой же платой, ресет лан и ваке отследил цепи дохаба и мульта
С лайф не пробовал
У меня начинаются какие то подозрения, что зря я в сетку уперся, почему винду то рубит без подключенного хвоста?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2022, 20:41
Посмотреть фазы питания проца осликом.
Проверить резисторы возле шим проца, куда дотягивается 3.3в
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 09:38
Фазы проверены, повергад тож до последнего держится
СообщениеДобавлено: 06 сен 2022, 10:31
Значит надо понять, кто выключает мать, мульт или хаб, что пропадает раньше, слипы или псон
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите порезать BIOS для Asus H170m-ed и Asrock h110 pro btc+
в форуме Asus
deymon
30 окт 2017, 15:24
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
visios
8722
22 дек 2018, 15:25
tu144m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+ нужен полный дамп
в форуме ASRock
Rimlen
20 апр 2018, 00:08
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110 Pro BTC+. нужно опознать элемент
в форуме ASRock
StarDim
20 май 2018, 21:36
StarDim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock H110 Pro BTC+
в форуме ASRock
lotes
21 май 2018, 15:58
lotes Перейти к последнему сообщению
