Текущее время: 18 май 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: нет изображения 2043NW
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 09:46
здравствуйте, монитор Samsung 2043NW, майн плата BN41-0877A (лейбла BN91-01890S,MY20N), подсветка работает, напряжения БП 16В, 5В, 3.3 В (при включенной подсветке), на on/off реагирует, но нет изображения. Проверил на выходе с майн платы на матрицу напряжение вместо должных 5 Вольт 3,45 V, подскажите что за элемент на майн плате Q206 (надпись 3BYBK или 38YBK или 3B8K) на него поступает 5V выходит 3V, не могу найти даташит на этот элемент.
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения 2043NW
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 11:13
Service manual в свободном доступе. Да и по смыслу понятно, что там может стоять только P-канальный полевой транзистор.
SI3443BDV (Marking Code: 3B) - https://www.vishay.com/docs/72749/72749.pdf
В сети
СообщениеДобавлено: 29 авг 2022, 19:41
у меня ограничение менее 15 сообщений, спасибо за идентификацию мосфета
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 38 секунд: ----------
Точно, нашел на других ресурсах
СообщениеДобавлено: 30 авг 2022, 08:49
подал +5 вольт минуя полевик (с 4 ноги на 5-6 кнопку поставил) и происходит следующее: при замыкании кнопки кратковременно появляется на экране "сигнал не обнаружен" и тут же пропадает, причем подсветка остается. Предохранитель на матрице был перегоревшим, подпаял тонкую проволочку. По ходу матрица сдохла? При принудительной подаче +5 вольт изображение должно быть стабильным, а не пропадать? с другой стороны почему полевик без матрицы +5 не подает, транзисторы Q202 и Q 205 живые, сопротивления в контуре в норме
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2022, 18:37
смотреть что садит на матрице
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung 2043NW
в форуме Samsung
Радиф
4268
29 ноя 2023, 23:30
Gofman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-e008sr Нет Изображения на матрицу (DA0R75MB6C0 Rev: C) Нет Изображения на матрицу
Joyrik
30 мар 2015, 07:50
Alex_AV82 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K73E (Asus K73SD Ver 2.3) Нет изображения на матрице
dimashal12spb
11 авг 2019, 12:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5200 нет изображения.
в форуме Samsung
Saxet
15
7210
30 мар 2018, 16:21
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire e1-510 (Z5WE3 LA-A621p rev:1.0) Нет изображения после перепрошивки
hardhaker
10856
08 сен 2014, 17:14
hardhaker Перейти к последнему сообщению
